CosPhi et Intensité Absorbée
    invite225f4f30
    Je recherche actuellement la CosPhi et l'Intensité Absorbée d'un moteur Triphasé de ses paramètre :
    Pu = 190w
    Pa = 273w
    U = 230v
    n = 0.7
    Sachant que Pa = U x I x CosPhi x V3
    Pour l'intensité donc
    I = Pa / (U x CosPhi x V3)
    Si je n'ais pas le CosPhi est-il possible de trouver L'Intensité ? Et inversement?..
    Merci à vous ! ...
    invite225f4f30
    Re : CosPhi et Intensité Absorbée
    UP! J'ai toujours pas pu trouver le CosPhi et L'intensité
    inviteb3c806f8
    Calcule ta puissance apparente et tu peux en déduire CosPhi.
    invite225f4f30
    S =U x I
    Mais le problème c'est que je ne possède pas I
    inviteede7e2b6
    tu as la puissance , et I = P/U ! attention aux bases....
    inviteb3c806f8
    CosPhi = Puissance active/Puissance apparente
    invite225f4f30
    Dans ce cas il faut prendre Pu ou Pa ?!
    Pa / u = 273 / 230 = 1.19A
    Pu / u = 190 / 230 = 0.83A
    inviteede7e2b6
    c'est cette notion "d'intensité absorbée" qui me gène un peu , je ne sais que te répondre.
    on parle d'énergie active ou réactive
    "à priori" je dirais que l'intensité "absorbée" est celle utilisé par le moteur , est non rendue au réseau.
    mais je ne sais ce qu'en pense ton prof
    inviteb3c806f8
    C'est flou comme énoncé.
    invite225f4f30
    C'est sa effectivement!
    Désolé mon vocabulaire n'est pas très compréhensible
    inviteede7e2b6
    si tu nous montrais l'énoncé ?
    invite225f4f30
    Je possède pas d'énoncé c'est surtout une recherche personnelle!
    J'ai effectué sa :
    I = P/U = 273/230 = 1.18A
    230 x 1.18 x V3 = 470,07
    273 = 230 x 1.18 x V3 x Cos phi
    273 / 470.07 = 0.58
    CosPhi = 0.58
    inviteb3c806f8
    Tu fais ça au pif et c'est pour cela que tu trouves des solutions bizarres.
    Comment tu calcules le courant?
    invite225f4f30
    Ben P = U x I soit I = P / U
    273/230 = 1.18A
    La puissance absorbée est de 273w et la tension en 230v tri
    inviteede7e2b6
    donc montage étoile... ça simplifie les calculs
    inviteede7e2b6
    d'autre part , ton calcul de cosfi est abracadabrantesque...
    tu te noies dans un verre d'eau
    inviteb3c806f8
    En effet ça marche bien joué.
  1. cosphi et les harmoniques
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 15h54
  2. la meilleur solution pour améliorer le cosphi
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2011, 15h06
  3. puissance absorbée
    Par invite6fb751a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 20h01
  4. Puissance absorbée
    Par invite6d500f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 21h24
  5. puissance absorbée
    Par invite1349251b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 15h33
