éxecuter simultanément deux instructions sur Microcontroleur
    invite764d6438
    Je cherche un moyen de gérer deux évènements en même temps sur un microcontroleur, j'utilise le PIC18F2550 ainsi que le compilateur mikroc.
    Je voudrais effectuer deux actions en même temps or le langage C ne permet d'effectuer qu'une instruction à la fois.
    Alors supposons que je programme une barre de progression sur un afficheur LCD, pendant que cette barre progresse, je voudrais pouvoir effectuer une autre action lorsque j'appui sur un bouton poussoir par exemple, je voudrais activer une sortie qui genere un son par exemple,
    je sais qu'il y a les interruptions mais l'interruption stoppe le programme pour executer la portion de code contenu dans la routine d'interruption or moi je veux exectuer deux actions simultanément
    comment faites vous ca?
    invitee05a3fcc
    Re : éxecuter simultanément deux instructions sur Microcontroleur
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    Simultanément ?
    • A la même nanoseconde ?
    • A la même microseconde ?
    • A la même milliseconde ?
    • A la même seconde ?
    Tout est relatif !
    invite764d6438
    en fait je veux pouvoir effectuer deux actions en parallele mais pas forcement simultanément, je veux pas etre obliger d'attendre qu'une execution se termine pour pouvoir effectuer la deuxieme action, el
    invitee05a3fcc
    faut chiffrer (en picoseconde !) ton besoin ....sinon, ça va tourner à une discussion au bar de café du Commerce .
    C'est quoi tes deux actions "simultanées" ???????
    dje8269
    Sur les picaxes que je programme il y as le pseudo multi_taches ;
    A savoir quatre programme tournant en // , se partageant la frequence d'horloge .
    je ne sais pas si la même fonction existe sur les Pics . mais ca devrait pouvoir le faire quand même .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invited3dcf66c
    Au sens strict, ça ne te permettra pas d'exécuter deux instruction simultanément. Mais je pense que ce que tu cherches, ça s'appelle un système d'exploitation. Ca permet de donner l'impression que deux tâches (ou plus) sont exécutées en même temps alors qu'en fait, elles sont saucissonnées, et les tranches sont exécutées alternativement. C'est un description très simplifiée, mais c'est le principe de base.
    vincent66
    Bienvenue dans le monde du RTOS, Real Time Operating System..!
    Il n'y a pas d'autre alternative à programmer deux processus et allouer alternativement 10 à 20 ms à l'un puis à l'autre pour donner l'impression qu'ils s'effectuent simultanément...
    En assembleur c'est assez ardu mais on contrôle tout très bien, sinon programmation en C++ d'une carte équipée d'un rtos...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    J'ai fait ça il y a 30 ans ... No problemo !
    C'était sur un TMS99100
    vincent66
    Et moi en Modula2 sur un GESPAC pour contrôler une maquette de train HO digital, bonne idée de notre prof d'informatique en école d'ingé, c'était ludique...
    Maintenant la maquette existe toujours mais exit le gespac , modula2 et le VAX pour compiler... ça se fait avec un PC et une carte à ATmega avec rtos, tout fout le camp mon brave monsieur..!
    invite764d6438
    je pense que vous avez compris le probleme, en fait il s'agit d'un jeu que je programme sur un afficheur graphique
    il y a 5 questions qui sont posées, lorsque la premiere question est posé dans le jeu (genre question pour un champion), j'ai créer une barre de progression en guise de temps, qui défile, comme une sorte de chrono, apres 10 secondes de non réponses, on passe à la question suivante, sauf
    pendant que cette barre de progression évolue, je n'arrive pas à effectuer autre chose (je devrais pouvoir choisir une réponse parmis 4) mais je ne peux le faire que lorsque la barre de progression se termine cad lorsque la portion de code est finie, ce qui fait que c'est séquentiel, je voudrais pouvoir interagir dans mon programme pendant que la barre de progression évolue
    alors je ne sais pas vraiment si c'est faisable avec des pics? avez vous déja été confronté à ca? solution?
    invitee05a3fcc
    Tu fais une tempo soft pour ta barre de progression ? ??
    Tu sais ce que c'est qu'un timer ? une interruption ??
    invite764d6438
    j'ai fais ma barre de progression avec le timer1 du PIC
    invitee05a3fcc
    Je crois qu'il va falloir que tu montres ton soft mais ce n'est pas moi qui le regardera ! Je n'en fait plus depuis 2005
    xberger
    Avant de regarder un OS real-time, tu peux aussi regarder les concepts suivants :
    - les interruptions
    - les tâches non-bloquantes
    - les gestionnaires de tâche
    Tout ceci est implémentable en C
    En particulier si tu attends l'appui sur un bouton
    ce n'est pas forcément la bonne méthode de bloquer le logiciel dans l'attente d'un changement d'état d'une entrée du microcontrolleur.
    Le bonne méthode c'est de configurer une interruption sur cette entrée.
    Si l'entrée n'est pas interruptible alors scruter périodiquement cette entrée (cadencé par un timer ie. tous les 10ms)
    Xavier
    invite855cd7fb
    Y'a aussi le bon vieux GRAFCET et sa divergence en OU qui permets de faire beaucoup de choses, tout en étant très simple et efficace.
    invite764d6438
    bon apres des recherches sur le net, j'ai trouvé une méthode qui consiste à faire croire au microcontroleur que deux taches sont executé en concurrence alors que non, il faudrait que j'écrive à l'intérieur de ma routine d'interruption les deux taches que je veux executér cadencé chacune à 10 ou 50 ms, comme ca le micro n'a pas le temps de voir qu'il s'agit de deux actions en meme temps, je vais voir ca en pratique et je vous tiens au courant
    minioim
    c'est le principe qui t'a été donné avant... "saucissoner" les tâches.
    ceci étant, si on histoire c'est "juste" de sélectionner une question, alors l'interruption
    fera merveille.
    il faut se replacer dans le contexte temps du PIC. quand tu vas appuyer, il va devoir executer combien d'instructions? 10? 20? admettons que pour changer de réponse sélectionnée, ça demande 50 instructions (soyons fou ^^)
    ça va nécessiter combien de temps? environ 50µs si t'es en 4MHz. 10µs si t'es en 20MHz etc...
    est ce que 50µs (soit 5 centièmes d'une milliseconde hein) vont être visibles par l'utilisateur? si la barre de chargement "freeze" pendant 50 µs...
    enfin si c'est bien l'idée que tu veux implémenter. sinon.. ^^ bref t'as les pistes bon courage
    invite764d6438
    Salut minioim, merci de t'intéresser à la question.
    pendant que la question est posée et que le jeu attend que le joueur choisit une réponse,il y a une progress barr qui évolue en bas du jeu (En guise de temps qui reste au joueur) c'est à ce moment la que je ne peux pas choisir la réponse, je suis obligé d'attendre que la barre de temps se termine pour pouvoir choisir une réponse donc je vais passer par la méthode que j'ai dite.
    Alors je suis sur un PIC18F2550 à 4Mhz, comment savoir combien de temps prends l'instruction qui permet de sélectionner la réponse? la partie de code qui fait ressemble à ca, c'est juste un exemple
    if (PORTB && 0b00000010) {
    Incr++;
    Lcd_Out(Incr++,2);
    if (Inc == 3) Inc = 1;
    invite764d6438
    Si ca va etre visible je ne sais pas je vais déja testé et je changerai les timing pour avoir quelque chose de bien
    dje8269
    Tu te prends la tête pour rien .
    Quand tu donne la partie du code qui ressemble a la selection de la question , elle tiens sur 4 lignes . Si ca dur 10ms c'est deja enorme . Fonce tu n'auras aucun ralentissement ! ( du moins tu le verras pas)
    invite5c0d525e
    Run > start debugger permet de connaître le timing précis d'un programme instruction par instruction. Cette fonction existe sur Mikrobasic, j'imagine qu'elle existe aussi sur MikroC.
    minioim
    Incr++;
    Lcd_Out(Incr++,2);
    Vu ton code, il faudrait savoir ce que ça donne en assembleur mais je doute que ça dépasse les 100 microsecondes (pas mili hein, micro!)
    Pour savoir combien de temps ça prend c'est pas compliqué : t'es en 4MHz, une instruction pic demande 4 coups d'horloge. Donc ça fait "1MHz" d'instructions. Soit un million d'instructions exécutées par seconde donc une toutes les microsecondes.
    Tu connais vraiment le principe des interruptions externes?
    Le code est interrompu des qu'un signal vient de l'extérieur (appuie sur un bouton dans ton cas) et "saute" vers la partie de code gérant les inter. Puis il REVIENT LA OÙ IL S'EST ARRÊTÉ. et c'est ça qui est génial...
    Si tu câbles ton bouton pour générer une interruption, et que tu places ton code de sélection de réponse dans la partie "interruptions", quand tu vas appuyer sur le bouton, la barre de chargement va arrêter d'avancer (logique, le pic ayant reçu une interruption va INSTANTANEMENT arrêter TOUT CE Qu'il est en train de faire pour gérer l'Inter) et ton code de sélection de réponse va être lu et exécuté. Une fois fait, le pic va revenir a la barre de chargement pour continuer son avance.
    Donc avec une inter tu peux reprendre la main même pendant que ton pic travaille. En fait tu peux reprendre la main quelque soit la tache accomplie par le pic SAUF si il est en train de gérer une autre interruption. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'action longue dans une inter. Pour pas louper les suivantes...
    Mais dans ton cas le code va s'exécuter en moins d'une milliseconde puis la jarre va reprendre son avancée.... Ça sera invisible a l'utilisateur.
    D'ailleurs c'est exactement ce que fait la technique dont tu parles: elle donne des temps d'action a chaque partie du code a tour de rôle. La seule différence c'est que pour ta technique c'est " programmé", défini a l'avance. Chaque tache aura x microseconde d'action avant de rendre la main.
    Alors qu'avec l'interruption, c'est quand ya besoin qu'on alloue du temps a une autre tache.
    Ta technique n'a d'intérêt que si tu as de longues tâches a accomplir en simultané. Mais si c'est une tache très courte et une longue, il vaut mieux gérer la courte via interruptions. Ça évitera de ralentir ou gener la longue. Et ça sera 1000 fois plus facile à coder. (Coder une inter c'est 4 lignes de code)
    Dernière modification par minioim ; 10/06/2014 à 13h54.
    invite764d6438
    Je crois que j'ai un peu trop simplifié le code, en fait ca prends plus de temps que, voici le code
    l'utilisateur doit entrer des chiffres dans une case vide à certaine questions et donc
    Code:
      if ( kp == 49 || kp == 50 || kp == 51 || kp == 52 || kp == 53 || kp == 54 ){
               Play_Song(1750, 25);
               Mem[cout] =  kp;
               byteToStr( Mem[cout] % 48, bufferp);
               T6963C_write_text(bufferp,x_cout,3, T6963C_ROM_MODE_XOR);
               cout++;
               x_cout--;
    donc comme vous pouvez le voir, avec une interruption ca va être limite, car une action prend assez de temps, déja la fonction bytetostr et T6963_Write est tres lente sur Mikroc sans compter les 25 ms perdu pour la génération d'un bip sonore par le sound_play
    je pense donc passer par un truc de ce genre comme je l'ai mentionné
    Code:
    void interrupt(){
    Init_Timer0;                   // J'initialise le timer pour déclencer une interruption chaque 100 us
    counter_tache_1++;
    if (counter_tache_1 >= 1){                                             // chaque 100 us
                                    counter_tache_1 = 0;
                                    effectuer la tache 1 ;
    counter_tache_2++;
    if (counter_tache_2 >= 100){                                       // chaque 10ms
                                    counter_tache_2 = 0;
                                    effectuer la tache 2;
    counter_tache_3++;                                                   // chaque 100 ms
    if (counter_tache_3 >= 1000){
                                    counter_tache_3 = 0;
                                    effectuer la tache 3;
    invite764d6438
    Bon j'ai essayé la technique que je viens d'écrire, en adaptant à mon code, et j'arrive à faire des actions pendant que la barre progresse, c'est déja pas mal du tout. merci de votre aide tres précieuse
    Gérard
    Juste une idée, as-tu pensé que le traitement de chaque interruption devra être plus court que la génération des interruptions ?
  1. calculer de temps entre deux instructions
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 09h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 10/02/2014, 10h48
  3. C'est quoi la diff entre ces deux instructions [ Assembleur PIC16f]
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 00h39
  4. ntldr manquant:je n'arrive pas à exécuter les instructions(autres post lus).
    Par invitee0f26e52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2007, 13h24
  5. utiliser deux souris simultanément sous WINDOWS XP ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2006, 18h01
