boitier TTL vers LVTTL
    invite1816e14a
    Je cherche à monter un boitier prenant en entrée un signal TTL pour le sortir en LVTTL.
    L'électronique n'étant pas mon domaine, je me dis qu'il y a surement quelqu'un parmis vous qui saurait me faire le circuit électrique du montage.
    merci d'avance
    Ed17
    inviteede7e2b6
    Re : boitier TTL vers LVTTL
    le contexte , svp ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour ed17 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ed17 Voir le message
    Uni ou bidirectionnel ?
    Quelle fréquence de transmission ?
    Une simple résistance série de 4,7K est probablement la solution
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41285A.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74gtl2003.pdf
    invite1816e14a
    Merci pour votre aide.
    pour le contexte : j'ai une centrale d'acquisition qui envoi un échelon type trigger 0-5V
    et j'aimerai la connecter à une caméra thermique pour lancer l'acquisition.
    seulement voilà, la caméra n'accepte que du LVTTL 0-3,3V.
    j'ai essayé avec un pont diviseur de tension mais la caméra "absorbe" une partie du potentiel donc au final, je n'atteint pas la tension voulue.
    des collègues avaient un électronicien qui leur a fait un boitier, celui sur la photo ci-jointe.
    mais cette personne n'est maintenant plus là et elle n'a pas laissée le schéma électrique.
    j'espère avoir répondu à vos questions,
    DAUDET78, je n'ai aucune réponse à de donner, je n'ai tout simplement aucune idée de ce que ça veut dire.
    invitee05a3fcc
    Tu as essayé ça ?
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur la notice de ta caméra ?
    invite1816e14a
    voici le lien du manuel de la caméra : http://www.workswell.cz/manuals/flir...r_s_manual.pdf
    je vai essayer la résistance série de 4.7K (ou montage équivalent)
    merci bien
    Ed
    Le TTL est compatible du LVTTL sinon l’appellation n'aurait aucun sens!
    invite1816e14a
    merci JR pour ta participation
    celà veut-il dire qui si j'envoi 5V dans la caméra ça va fonctionner et elle ne sera pas endommagée ?
    Ed17
    Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas écrit:
    j'ai écrit que l'on peut connecter un signal TTL à l'entrée d'un LVTTL pas que l'on puisse envoyer du 5V à l'entrée d'un LVTTL.
    l'entrée est clairement spécifiée :LVTTL (0 – 3.3V) under 50 Ohms donc il faudra autre chose qu'une simple résistance pour assurer le driving, il existe des drivers TTL 50 Ohms => 7428 , attention comme c'est une porte NOR cela inverse => en cascader 2.
    invite1816e14a
    merci pour votre aide
    la solution à mon problème vient tout simplement du trigger de la caméra qui a été endomagé
    encore merci
    Ed
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 12h40
  2. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 08h44
  3. outlook vers Winmail/vieux PC vers Neuf
    Par invite290870ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 01h26
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  5. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 20h24
