C'est quoi ce composant ?
    invite3138e25d
    Unhappy C'est quoi ce composant ?
    Pour ma cafetiere électrique qui a déjà 14 ans
    Pourriez vous me dire qu'est ce que c'est comme composant sur le fil bleu avant la gaine de protection thermique brune ?
    Ma cafetiere ne chauffait plus alors en testant la continuité du fil bleu, sans avoir vu ce composant, il n'y avait pas de passage de courant.
    J'ai directement branché le secteur sur la résistance chauffante et ça chauffe du tonnerre.
    Est ce une protection thermique ? La gaine dans laquelle est ce composant touche directement la résistance chauffante.
    Bien sûr je n'ai que très peu de connaissance en électricité.
    Le fil bleu part de l'interrupteur passe dans la gaine et est branché directement à la résistance chauffante (800W, et je crois 230V indiqué)
    Merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : C'est quoi ce composant ?
    fusible de protection thermique.
    ça se trouve chez les vendeurs de pièces détachées "blanc"
    invite6f737abf
    Je ne peux pas encore voir les photos, mais il y a toutes les chances que ce soit une protection thermique. DANGER!
    Si elle a fondu c'est parce que le thermostat est sûrement HS et n'a pas fait son travail.
    En branchant directement, ça va chauffer, oui!
    Jusqu'à l'incendie.
    invite3138e25d
    Ultra rapide merci Pixel.
    Tu peux juste me dire ce que c'est un vendeur 'blanc' ? Un vendeur d'électroménager ?
    C'est totalement illisible ce qu'il y a marqué dessus et j'aimerai le commander sur internet, des suggestions ?
    invite3138e25d
    Oui Goel22 c'était juste pour tester 5 secondes.
    Quand j'ai découvert le composant, là je me suis dit, "c'était trop simple, il me faut de l'aide, si je branche directement ça peut etre dangereux".
    Donc il faudrait que je teste le thermostat en contact avec la résistance chauffante.
    Ne sachant pas ou commander (thermostat et protection) je crois que c'est la fin de ma cafetière.
    Merci Beaucoup Pixel et Goel22
    inviteede7e2b6
    vas voir un dépanneur de machines à laver de ton coin, il aura.
    invite6f737abf
    Écrit dessus il y a la température de fusion, il vaut mieux la respecter.
    En changeant juste cette pièce, sans changer le 'klixon' (Thermostat), le même problème va se reproduire dans peu de temps.
    inviteede7e2b6
    autre observation...
    la surchauffe peut être causée par l'entartrage de l'élément chauffant (14 ans...).
    donc , attention à l'acharnement thérapeutique
    Antoane
    Responsable technique
    Hello,
    Un tel composant ne vieilli pas ?
    N'aurait-il pas pu sauter sans qu'il y ai surchauffe, juste par fatigue ?
    invite3138e25d
    Oui Antoane,
    C'est sur que l'entartrage a du contribuer fortement a la panne globale.
    Et grâce a vos remarques je comprends mieux que le fil de masse a visiblement surchauffé et est en mauvais état.
    Donc si j'ai bien compris le fonctionnement.
    Le thermostat est hs, ou à cause du tartre n'a pas stoppé la chauffe de la résistance chauffante.
    Le fil de masse en contact avec la partie chauffante a 'caramélisé'
    La protection thermique a donc claqué pour ne pas mettre le feu.
    Merci messieurs de m'avoir éclairé.
    invite5f3df1f4
    Bonjour patanours
    Attention ! ce composant ne peut se raccorder que par sertissage: la soudure le ferait fondre !
    Voir p.ex: le catalogue selectronic en ligne ou magasins Lille et Paris ... et bien d'autres
    Bonne suite
    R.
    sw338965
    Le mien à sauté aussi, mais s'était sur une friteuse électrique, donc aucun risque d'entartrage. Je l'ai changé il y a un certain temps et cela n'a pas bougé depuis. Sans doute sont ils calibrés un peu juste et au bout d'un an de garanti, il est prévu qu'il saute....(obsolescence programmée oblige)!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Kissagogo27
    Bonjour, ce fusible c'est la sécurité, en cas de dysfonctionnement d'un autre élément, le klixon qui lui doit couper l'alimentation de la résistance chauffante , sans fusible thermique et klixon bloqué en position passante, on retrouve de l'aluminium fondu quand la maison n'a pas encore eu le temps de brûler
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par patanours Voir le message
    ...C'est totalement illisible ce qu'il y a marqué dessus et j'aimerai le commander sur internet, des suggestions ?
    Bonsoir, auparavant lire sur le composant tu devras, la documentation technique tu rechercheras, puis ICI et ICI ton bonheur tu trouveras !
  1. c'est quoi ce composant ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 10h50
  2. C'est quoi ce composant
    Par inviteba9aae2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h22
  3. [Brun] c'est quoi ce composant?
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 11h22
  4. c'est quoi ce composant ?
    Par invite11579bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 19h22
  5. c'est quoi ce composant ?
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 17h47
