Problème 18F4550 usb (hid)
    invite8cf667fe
    Bonsoir à tous,
    Je travaille sur un projet avec un pic 18f4550 HID, j'ai pris l'exemple de ce tutoriel exemple (Je vous prie de consulter la pièce jointe ci dessous)
    Pièce jointe 251349
    -Pour commencer tout marche parfaitement sur Isis même avec des projets plus complexes, le périphérique est bien connue sous le nom attribué dans l'USB_DESCRIPTOR_DEVICE (VID/PID par défaut fournies par Microchip), le firmware sous (MPLAB 8.92.00.00, ICD2 8.53.6.1) et le software sous (Visual C#), programmateur clone du pickit2 affiche 5V sur l'application pickit2 (j'ai testé avec 4.6v et 4.8v). l'effacement, la programmation et la vérification se passe avec sucées.
    ps : Le programmateur est le circuit électronique du projet sont séparés et alimentés séparément.
    - la tension dans le circuit est de 3.852 v après régulateur, 5.04 v avant. J'ai tester sans le régulateur et sans alimentation externe(juste l'usb).
    Sauf qu'en pratique il n'y a aucune détection, les pins sur des led s’initialise correctement celles qui doivent s'allumer ou s'éteindre au démarrage ect.(Je n'ai pas penser a voir s'il y a un signal avec l'oscilloscope je doit attendre Lundi).
    J'ai testé avec usbdeview sous des systèmes d'exploitations et des pc différents, il n’apparait pas dans la liste des périphériques.
    Enfin de compte j'ai simplifié le schémas juste pour obtenir une simple détection entre le pc et le pic... Toujours rien. (Je vous prie de consulter la Photo ci dessous SVP)
    Pièce jointe 251350
    -Des détails sur les tests que j'ai pu effectuer sont indiqués sur la photo (les condensateurs et résistances ect).
    Dans l'attente de vous lire, Je vous remercie pour votre patience.
    Bien Amicalement,
    Ferfech.
    invite8cf667fe
    Re : Problème 18F4550 usb (hid)
    Je reviens vers vous,
    Je viens de trouver la solution > utiliser un nouveau PIC
    -je me demande pourquoi alors il fonctionne sans probleme hors usb.
    Bonne soirée.
  1. Probleme EEPROM 18f4550
    Par invite69c9340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 09h37
  2. probleme usb 18F4550 avec winform visual c++
    Par invitec871b1d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 12h38
  3. probleme 2 interruptions pull up sur 18F4550
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 23h04
  4. probleme driver pic 18f4550
    Par invite0201cc99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 21h07
  5. probleme 2 interruption pic 18f4550 pic ->plante
    Par invite4ec38ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 07h51
