Reparation cordon GPS via michelin
    invite60ec2530
    bonjour a tous
    Voila mon probleme:
    J'ai un gps via michelin et le convertisseur du cable (12V 5V) a cramé! pourquoi mystere mais bon... et comme via michelin est inteligent quand le gps est sur le support la prise usb est caché...
    je souhaite le reparer de la maniere suivante:
    retirer l'ancien convertisseur et y mettre une prise USB a la place afin de le brancher sur un adaptateur USB ou un port USB (sur le GPS il est inscrit que sa tension d'entrée est 5V 1A)
    j'ai donc demonté l'ancien convertisseur et je me retrouve avec trois fils
    Un rouge (au testeur il est relié a l'interieur de la prise jack)
    Un vert (au testeur il est relié a l'interieur de la prise jack)
    Un noir (au testeur il est relié a l'exterieur de la prise jack)
    j'en deduit donc que le rouge c'est le +5V le noir le -5V mais le vert a quoi y sert???
    donc avant de faire des bétises je vien vous demander conseil ^^
    merci d'avance
    DD91
    Re : Reparation cordon GPS via michelin
    Bonjour à toi,
    Il faut d'ABORD s'enquérir du ..POURQUOI..ça a cramer ?
    Les memes "défauts" (toujours existants) ménent aux meme déboires!
    L'extrémité de ton jack (s'il est VRAIMENT d'origine) est un jack ..mono ( 2 fils )
    Donc le vert n'a JAMAIS été connecté sur le jack...et ne "transfére" RIEN en son extrémité.
    Remoi,
    Heu j'ai loupé cela :
    "...Un vert ( il est relié a l'interieur de la prise jack)..."
    C'est QUOI que tu appeles "l'intérieur" de ta prise jack ?
    Donc si j'en crois tes dires : "...Un rouge ( il est relié a l'interieur de la prise jack)
    Ils sont reliés ENSEMBLE à...l'interieur de la prise jack.
    invite60ec2530
    Salut salut merci de tes reponses
    Donc ensuite effectivement quand je sonne le rouge et le vert il sont relier au meme endroit a l'arrivé
    quand je parle du centre de la prise jack (par rapport a la photo que j'ai mis) c'est la partie interieure de la prise (dans le trou si je puis dire )
    mais en fait je me demande a quoi peut servir ce petit vert ^^
    et pourquoi il a cramer car c'est tres certainement un défaut fait pour cramer pour que tu en achete un autre... non je rigole il etait branché sur ma moto et voila il a cramé...
    invite60ec2530
    je vien partager mon retour d'experience j'ai donc reparer mon cable avec une prise USB male
    Pour se faire j'ai soudé le + (Fil rouge) sur l'equivalent + de l'usb
    soudé le + -(fil noir) sur l'equivalent - de l'usb
    et le fameux fil vert je l'ai laissé comme ca sans le souder...
    Le cable raccordé sur un port usb du pc, adaptateur 12V/5V allume cigare, chargeur secteur 220V/5V le GPS se charge correctement et la led passe au vert apres la charge
    pas de probleme en vue
    voila si defois ca peux servir
    DD91
  1. [Divers] Compresseur Michelin VCX100[RESOLU]
    Par invitea47fabad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2014, 06h23
  2. pack palm zire 31+gps via michelin
    Par invitefcbc95cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2004, 09h54
