Demande aide d'abaissement du son sur autoradio
    noam
    Bonjour a tous ,
    Dans ma voiture j'ai l'autoradio d'origine, j'étais sur que j'avais une sortie rca , hélas il n'y en n'a pas.
    J'aimerais abaisser le volume des sorties haut-parleurs de mon auto radio pour pouvoir les brancher sur l'entrée rca de mon ampli, il s'agit des 2 hp arrière.
    Je recherche un circuit pour tester avant d'aller acheter, j'ai quelques composant chez moi, des résistances, des condensateurs potentiomètre et autre.
    Quelqu'un pourrais m'aider à faire un circuit pour mon test ?
    Re : Demande aide d'abaissement du son sur autoradio
    Bjr à toi,
    D'aprés ce que j'en comprends tu laisses "intact" la puissance des HP..avant et tu veux te brancher sur tes hp arriéres ?
    Quelle est l'impédance de tes HP arriéres ?
    Quelle puissance est envoyée aux HP arriéres ?
    Une derniére question ton ampli supplémentaire va servir à quoi...finalement ?
    Ton ampli à ses propres ..HP ?
    La manip...m'intrigue ?
    Ensuite on pourra envisager..la suite .
    invitee05a3fcc
    Un condensateur de liaison et un simple pont diviseur entre une sortie et le 0V
    f6exb
    A faire BOUM BOUM ?
    Citation Envoyé par noam Voir le message
    ... Quelqu'un pourrais m'aider à faire un circuit pour mon test ?
    Je m'interroge également sur l'objectif de l'opération envisagée qui est une très mauvaise piste.
    S'agissant d'amplifier un son, le prendre en sortie d'ampli, "distordu" et sujet à variation de volume, la qualité finale pourrait s'avérer très décevante.
    Il faudrait chercher chez le constructeur automobile ou celui de la radio, s'il n'y a pas un adaptateur permettant de disposer des signaux lignes "conçus pour". (à brancher sur la/une prise de sortie arrière)
    noam
    Bonjour a vous,
    Bjr à toi,
    Effectivement je laisses "intact" les hp avant ceux d'origine qui vient avec la voiture.
    Mes hp arrière son des pionner ts-a6968 :
    - max 250w 4 ohms
    - nom. 60w 4 ohms
    L'ampli Jensen ALX2000 :
    Load indépendance 4-8 ohms
    - 100W par chanel max
    - 50W par chanel RMS 20hz - 20khz
    input sensitivity 25 - 250mv
    Impedance 10 kohms
    A faire BOUM BOUM ?
    Non pas pour faire BOOM BOOM
    J'avais le tous dans la 1ere voiture, dommage que ca reste dans l'armoire.
    Sur mon ampli j'ai bien l'entrée high level pour pouvoir brancher les sortie directe des hp de l'autoradio et éviter le tous, je n'ai pas le connecteur.
    On m'a conseillé ce produit http://www.dx.com/p/car-high-to-low-...2#.U5rdV2yKDIV
    Avant de l'acheter j'ai envie de faire un circuit test.
    C'est la que je vient a votre aide
    noam
    Bonjour a tous,
    Voila c'est tous les infos que j'ai, pour le shema electronique que pensez-vous ?
    noam
    Je suis toujours a la recherche de conseils ?
    f6exb
    On peut voir à quoi il ressemble ce connecteur ?
    Pour 3$, tu ne risques pas grand chose à essayer.
    f6exb
    Pour ceux qui auraient une idée du type de connecteur :
    Nom : HP.jpg
Affichages : 125
Taille : 76,1 Ko
    A gauche et à droite, les HP.
    En bas au centre la masse.
    Notice :
    http://diplo-best.com/314.php?k=0b32...NSEN%20ALX2000
    (annuler la petite fenêtre qui apparaît en demandant un téléchargement).
    noam
    Merci pour l'aide je voulais a ce moment poster une image, tu m'as avancé
    Quel branchement vaut mieux utiliser l'aux avec l'adaptateur http://www.dx.com/p/car-high-to-low-...2#.U5rdV2yKDIV ou direct sur l'entrée hi level ?
    noam
    Bonjour a vous,
    J'ai testé les entrées aux et high level :
    - AUX sans passer par un adaptateur ca émet des bruits dans les HP un "zzzzzz" quand le son est sur 0, possible qui dois avoir du DC sur les sorties HP.
    L'ampli sur un accu externe de 12v pas de bruit.
    - High level ca marche
    J'ai aussi testé les HP en directe sur l'autoradio sans passer par l'ampli, résulta un peu moins de puissance et de basse.
    Le constructeur a inversé les fils des sorties HP de l'autoradio, pour le "+" les fils bi-couleur, pour le "-" les fils d'une couleur, ca m'as pris du temps de me rendre compte.
    Merci a tous
  1. abaissement cryoscopique
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2012, 15h53
  2. Abaissement cryoscopique
    Par invite7a672937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2011, 14h34
  3. [Brun] J'ai besoin d'aide pour mon autoradio svp
    Par invite6b57ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h10
  4. Demande d aie pour autoradio Philips-SC201 (corsa 93')
    Par inviteb5bd2c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 13h01
  5. Aide Connexion Baladeur MP3 Archos sur autoradio CD RD3 206
    Par invitef0f800c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 18h49
