Aide pour carte mère PC
    shubakas
    J'ai une carte mère qui se met en sécurité au démarrage. Elle ne parait pas grillée mais juste en sécurité.
    En démontant j'ai remarqué la trace ci-dessous que j'ai prise en photo :
    Image supprimée
    Qu'est ce que je peux faire pour corriger le problème svp ?
    Dernière modification par JPL ; 17/06/2014 à 19h59.
    f6exb
    Re : Aide pour carte mère PC
    Changer de carte ?
    Il semble que le cuivre se soit décollé et si c'est du multicouche ....
    cubitus_54
    Il semble qu'il y a eu un court circuit entre une tension d'alimentation et la masse via la vis.
    Que faire... pas grand-chose...
    vérifier si la piste n'est pas coupée, si elle est toujours en cout circuit, si un composant serait HS
    Ce n’est pas gagné, car le circuit imprimé est en multicouche.
    Bon courage, sinon c'est l'occasion de mettre à jour ton ordi
    Question... C'est à la suite d'un orage ?
    Dernière modification par cubitus_54 ; 17/06/2014 à 18h43.
    shubakas
    Non j'ai enlevé la paroi pour changer un ventilateur et en posant la main sur la carlingue le pc s'est éteint seul.
    Impossible de le rallumer depuis.
    Changer de carte ?
    C'est forcement du multicouche, entre 10 et 20.
    Cela semble concerner l'alim du coeur (bucks polyphasés), une centaine d’ampère sous le pied pour une CM recente, le cuivre à chauffé et les vias (les trous metalisés) ont lâché, l’époxy étant de plus charbonné(donc rendu conducteur ) c'est foutu .
    Ne jamais bricoler un PC sous tension sauf si moustachu du domaine!
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    shubakas
    Bon bah c'est mort alors.
    Merci pour les infos et désolé pour l'image hébergée ailleurs je ne savais pas, je referais plus c'est promis.
    Nicophil
    Citation Envoyé par shubakas Voir le message
    Décharge électrostatique ?
  1. Besoin d'aide pour choisir une carte mère...
    Par invite7465ce34 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/09/2012, 16h08
  2. Besoin d'aide pour repararer ma carte mère
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 00h57
  3. Aide pour choix d'une carte mère mini-itx
    Par invitef7c180e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2010, 14h10
  4. Aide pour une carte mère !
    Par invite6cf75a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2004, 20h30
  5. besoin aide pour changement de carte mere
    Par inviteca3ec598 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 19h02
