EVG240 ( eye video google) FPV brisé
    invite5e620967
    J'ai un petit soucis. Ma lunettes pour le FPV, est cassé.
    Il a 3 sorties.. Video + Son ( gauche-droit )
    -USB-Mini
    -Sorties jack ( gauche-droit ) ( Les écouteurs )
    La prise de type 'usb-mini' vers la lunette est dé-soudé. Malheureusement se sont des micro-soudures. ( Je n'ai pas le matériel )
    Elle est sur le coté gauche
    Couleurs des Fils (Ordre;Haut vers bas) ;
    -Rouge
    -Noir
    -Jaune
    -Bleu
    -Blanc
    -Brun
    -Vert
    Je vois deux fils ( Jaune - Blanc ), coté droit ( écouteur droit )
    Selon moi :
    Principale:
    -Rouge = 3.7v ( 5v )
    -Noir = Ground
    Écouteur droit: ( comprend pas le principe encore du son ^^ )
    -Jaune = ? +
    -Blanc = ? -
    Écouteur gauche:
    Vidéo In:
    Merci de bien vouloir m'aidé
    Merci d'avance ^^
    Kissagogo27
    Re : EVG240 ( eye video google) FPV brisé
    Bonjour ça se fait avec bcp de minutie pour quelqu'un qui a l'habitude essayez d'aller voir une boutique d'électronique pour savoir s'ils sont disposés a vous le ressouder
    invite5e620967
    Hum, merci pour cette réponse rapide
    Mais j'aimerais le re-soudé moi-même, le rendre plus solide.. que de simple petite micro-soudure.
    J'aimerais juste avoir l'identification des couleurs de fils
    Savoir si j'ai un moyen de tester le filage.. sans faire grillée l'écran
    Merci encore
    Kissagogo27
    la couleur des fils ? rouge noir jaune bleu blanc marron vert ? quoi ? ce n'est pas cela ?
    sinon oui si vous avez un fer a souder, de la soudure, de la minutie ^^ ça suffit , il faut nettoyer les traces de soudures sur les pastilles du circuit imprimé , des broches du connecteur mini USB , avec le fer et de la soudure fraîche
    la brasure d'origine n'est pas très solide mécaniquement , j'ai du refaire 2 prises de téléphone portable dans la famille, le simple fait de mettre de la bonne vieille soudure au plomb a suffit ^^ ( prions mais depuis le temps, pas de retour )
    une fois que c'est nettoyé, ( donc que de la soudure fraîche est sur les pastilles et les contacts du connecteur ), on nettoie bien la panne du fer pour qu'il ne reste plus de trace de soudure liquide dessus pour éviter les ponts de soudure, on place le connecteur a son emplacement et on le fixe avec une pince a composants ^^
    et on applique simplement le fer sur les contacts, la soudure fraîche va fondre et réaliser la soudure ^^ et ensuite on soude les oreilles avec avec suffisemment de soudure pour que la tenue mécanique soit bonne sans faire fondre le plastique ^^
  1. Insertion vidéo sur Google Earth
    Par invite679092ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2010, 17h03
  2. intégrer vidéo google
    Par LTHOMAS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2007, 23h01
  3. google vidéo
    Par invite1a23a0ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2007, 23h20
  4. Enregistrer une vidéo google.
    Par invitefc84ad56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2006, 15h12
