sortie son pc vers ampli fonctionne par intermitance
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, j'ai relié la sortir son de mon pc à un ampli. c'est connecté via une ralonge de 10 mètres par prise jack 3,5 mm. ça fonctionne bien mais au bout de 10 secondes environ, ça coupe et le son est haché, comme des grésillements, crépitements, là, lorsque je débranche et rebranche, ça se remet à fonctionner normalement. J'ai changé les prises jack, mème problème. Quand je change de sortie audio du pc, c'est parreil. Qu'en pensez vous ? Comment faire pour faire en sorte qu'il n'y ai plus ce problème ? Merci pour vos aides, amicalement, Jean.
    katmai
    Re : sortie son pc vers ampli fonctionne par intermitance
    Essaye de brancher ton ampli a quelque chose d'autre (par exemple téléphone)
    pour voir si ça vient du PC ou de l'ampli?
    jeanjeandu84
    Bonjour, j'ai déjà essayé de brancher à la sortie d'un poste cd radio, ça a le meme effet, je suis obligé de débrancher puis rebrancher pour que ça fonctionne correctement. Merci
    inviteede7e2b6
    ton ampli est donc en panne
    jeanjeandu84
    Hé bien oui, mon ampli est en panne car il a suffit que je tapote dessus pour que tout se remete en place, il doit donc y avoir un faut contact quelque part. Reste plus qu'a démonter pour repérer le bon endroit à corriger. Merci à tous ceux qui m'on aidé. Amicalement.
  1. Sortie RCA vers entré LCD 26 pin
    Par valiz97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 14h56
  2. sortie de mon ampli hs
    Par invite65803b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 22h14
  3. ampli auto ne fonctionne qu'à moitier
    Par inviteddb4d10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2011, 21h00
  4. Sortie 24 Vdc vers contact sec
    Par invitef2010e3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 17h09
  5. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h32
