ampli auto ne fonctionne qu'à moitier
    inviteddb4d10f
    j'ai un vielle ampli auto clarion A804 j'ai tester un par un les 4 ampli qui le compose qui sont à base de TDA1515 mais le problème c'est que j'en ai deux qui fonctionnent (au voltmètre AC j'ai quasiment 10V) donc la pas de problème, mais sur les deux autres ampli je mesure environ entre 150mV et 300mV soit a peine le double de ce que envoi le mp3. (au fait que je fait varier le son du mp3 j'entend pendant une fraction de seconde la musique sur les HP brancher sur les ampli défectueux, par a coup et elle me semble amplifié ,mais avec un volume stable pas le moindre son).
    donc a votre avis réparable ou pas.
    Re : ampli auto ne fonctionne qu'à moitier
    Bonsoir thomasjohn44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par thomasjohn44 Voir le message
    ... a votre avis réparable ou pas ...
    Il est impossible de répondre à cette question, sans mettre en avant d'autres questions d'ordre économique.
    Et puis, cela dépend de tes compétences, ainsi que de l'état du matériel, que nous ne voyons pas.
    Comme la base est un composant connu, voilà de quoi "t'occuper":
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TDA1514A.shtml
    Cela devrait te permettre au moins de savoir ce qu'il y a.
    inviteddb4d10f
    merci pour cette réponse rapide
    je me doutais que ma question était trop vague mais sa fait trois jour que je suis dessus et je n'en sais pas plus et j'ai déjà lu le datasheet
    en ce qui concerne mon niveau on va dire intermédiaire
    l'ampli en lui même est en bonne état mais il était entreposer dans un garage pas à l’abri de l'humidité mais il y en à deux qui fonctionne et ça envoi (2x 20W)
    a part ça d’après vous ci on imagine que le composant fonctionne parfaitement est ce que cela pourrait provenir d'un condensateur ou une résistance
    si vous ne savais pas dite le moi quand même et je me débrouillerai autrement en vérifiant les composant un par un
    en tout cas merci quand même
    Poseidon88
    Déjà la première chose à faire c'est de regarder si les TDA qui semblent ne pas fonctionner, sont alimentés correctement comme ceux qui fonctionnent.
    invitefaaca50b
    voir ensuite le reglage avant arriere ou gauche droite, ca serait pas la premiere fois que ca arrive...
  1. [Blanc] Essorage Lave linge ne fonctionne pas en Mode Auto
    Par invite6036700a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 14h00
  2. Contacteur électrique ne fonctionne pas en auto
    Par inviteb5998d62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 14h08
  3. [Thermique] Mon chauffe-eau ne fonctionne plus en AUTO (HC)
    Par invite82f8a7a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/02/2010, 13h53
  4. [Brun] Auto-radio Cabasse sr Renault Mégane : commande façade ne fonctionne plus !
    Par invite118ef17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h33
  5. [Divers] ampli auto
    Par invitec76750b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 22h14
