Dimensionnement d'une bobine
    invite05a6e7ac
    J'ai besoin de votre aide, je dois à partir de certaines données calculer le nombre de spires à faire.
    C'est pour une bobine d'un hacheur série
    P=10W
    Vin=12V
    Vs=3,3V
    F=50kHz
    une conduction continue/discontinue
    fil de cuivre de 0,3mm
    D'abord je dois calculer la valeur de l'inductance du circuit
    je calcule en premier
    le rapport cyclique:
    a=Vs/Vin=0.275
    je calcule la valeur moyenne de Il
    Il=P/Vs=3,03A
    calcul l'ondulation de courant
    DIl=2*Il=6,06A
    Calcul de l'inductance limite
    L=(V*a(1-a))/(2*F*DIl)
    L=3,94µH
    Calcul de la réluctance
    R=l/(µ0*µ*S)
    LE LIEN DE LA DATASHEET DU CRICUIT MAGNETIQUE N87 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OS/B65887.html
    R=166779.132H^-1
    d'ou N=racine carré( L*R)
    soit 0.81 spires et il faut que je rajoute un entrefer j'ai donc choisi de mettre un bout de feuille plastique (un transparent de 0,25mm) de même section que le noyau (200mm²) mais je ne sais pas comment procéder pour les calculs.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    erff
    Re : Dimensionnement d'une bobine
    La méthode répandue pour les calculs de composants magnétiques, c'est la méthode du produit des aires que tu trouveras dans les bouquins suivants (et surement d'autres) :
    - http://livre.fnac.com/a1868486/Jean-...rs-a-resonance
    - http://www.amazon.fr/Transformer-Ind...111871-4983003
    Si tu es étudiant, tu les trouveras gratuitement en BU.
    invite05a6e7ac
    merci pour la réponse mais je n'ai pas le temps d'aller à la BU. Donc j'aimerais une autre réponse pour me guider dans la démarche a suivre
    erff
    Libre à toi de choisir ce que tu juges utile. Mais crois moi tu ne perdras pas ton temps à aller lire ce genre de bouquin : les 2 que j'ai cités sont bien considérés dans le milieu de l'EnPu (il y en a d'autres aussi).
    Bref, à part te faire un copier/coller du bouquin (sûrement avec des fautes) je ne vois pas ce que vais t'apporter en répondant...donc autant que tu fasses toi même la démarche (le travail est simplifié, je t'ai dit où chercher) qui ne va te prendre que quelques minutes (dans le bouquin en français, il y a un chapitre intitulé "dimensionnement des composants passifs")
    invite5637435c
    il manque des éléments pour effectuer un calcul précis.
    Notamment la nature de votre charge ainsi que la nature de la source d'énergie.
    Si votre source d'énérgie est une batterie il faut tenir compte de ses variations min et max poutr le calcul du rapport cyclique adéquat.
    De même pour la charge il faut connaitre ses caractéristiques en terme d'impédance (résistive, capacitive, inductive ou mixte), le choix du courant d'ondulation possible en dépend directement pour optimiser la bobine.
    invite05a6e7ac
    si je veux augmenter le nombres de spires je dois faire quoi?
    -rajouter un entrefer ? mais comment faire les calcul?
  1. HELP dimensionnement d'une bobine pour une microturbine
    Par invitedd44f456 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 08h39
  2. Forme d'une bobine et génération d'une FEM
    Par invitec4eb7ae3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 01h01
  3. Calcul d'une bobine
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 17h01
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  5. Dimensionnement de Bobine
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 15h08
