Dimensionnement de Bobine
    invite09709e00
    Je viens de réaliser un petit chargeur à induction de type brosse a dents electrique.
    J'ai pour cela utilisée des bobines que j'avais en réserve mais maintenant j'aimerais optimiser mon système pour charger une batterie 12V et plus une pile 1.2V. Il me faut alors dimensionner mes bobines émettrices et réceptrices pour obtenir un résultat correct.
    J'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment dimensionner une bobine en fonction de l'utilisation ou si quelqu'un connaissait un lien utile avec des explications.
    Merci à tous
    A très bientôt
    CC
    invite09709e00
    Re : Dimensionnement de Bobine
    J'ai fabrique ma première bobine et les résultats ne sont pas concluant, quel est l'influence du diamètre du fil émaillé?
    A bientot
    CC
    Bjr à toi,
    L'influence du DIAMETRE du fil va jouer sur l'intensité ADMISSIBLE dans ta bobine .
    Mais FAIRE un chargeur à induction (50 hertzs), c'est pas SEULMENT une bobine (dont on ne connait pas
    les caractéristiques !!) , faut AUSSI "du fer".
    Et comme on ne connait RIEN de ta réalisation .....on peut pas dire grand chose !!
    Si tu mets qq photos , on pourra peut etre en SAVOIR un peu plus !
    Bonjour chestercat et tout le groupe
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    ... J'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment dimensionner une bobine en fonction de l'utilisation ou si quelqu'un connaissait un lien utile avec des explications ...
    Avec si peu d'informations, f6bes a raison, on ne peut pas avoir d'idée. Tu parles, en outre, de batterie 12V, sans préciser sa capacité, qui, vue de la sorte, peut bien être rédhibitoire.
    Pour ne pas répondre pour rien, je te conseille de "penser" transformateur. C'est en fait ce que tu cherches à faire, sauf qu'il est en "pièces détachées".
    La partie fixe c'est le primaire, qui, contrairement à l'habitude, devra supporter de ne plus avoir son circuit magnétique fermé, donc consommer plus, en pure perte.
    La partie mobile sera le secondaire, qui, en outre, refermera le circuit magnétique.
    invite09709e00
    Oui oui, il y a bien les 2 bobines separées et un gros noyau de ferrite traversant, ma question était purement théorique, je voulais savoir l'influence du diamètre du fil sur le champ magnétique crée par la bobine. Question parfaitement éludée par f6bes. Merci beaucoup.
    Sinon mon but est de charger une batterie 12v 800mAh sans connection pour éviter des problèmes dûs au milieu d'utilisation.
    Je posterais des photos dès que je pourrais.
    Merci encore à très vite
    CC
    invitee05a3fcc
    et ça c'est pas une réponse ?
    il n'y a aucune influence sur le champ magnétique ! Sinon, que plus le fil est gros, plus tu passes de courant, donc augmentation du champ.
    Mais si le courant est le même, le champ est le même quelque soit le diamètre du fil
    CC
    Bjr à toi,
    Qu'en on pose des questions "à moitié", on a des réponses "à moitié" !!
    FALLAIT préciser"..influence du diamètre du fil sur le champ magnétique crée par la bobine.."
    Me semble qu'au départ "l'éludation" est dans ton camp !
    Je ne suis pas certain (je peux me tromper) qu'un gros NOYAU de FERRITE convienne avec du............50 hertzs.
    Comment TOUT cela est il DISPOSE, pour l'instant c'est TOUJOURS .....éludé (photos !!)
  1. dimensionnement
    Par invite611a9c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 12h24
  2. dimensionnement
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 13h39
  3. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
  4. dimensionnement
    Dernier message: 23/03/2007, 16h53
  5. dimensionnement
    Par invite1f4d4ad5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2006, 08h30
