Charge d'une batterie lithium 20A
    invite06c35f4d
    sachant qu'en théorie il faut charger une batterie au lithium avec une intensité de C/2 à C où C est l'intensité de la batterie, comment faire avec une batterie de 20A ?
    Car ce qui m'embête c'est que j'ai acheté une batterie powerbank, sur l'étiquette au dos, il est marqué :
    capacity: 20 000maH
    input: 5V, 1A
    output:5V, 1A
    output: 5V, 2,1A
    1A par rapport à 20A ça fait du C/20
    Et théoriquement, une charge trop rapide est inutile et une charge trop lente peut engendrer un dépôt de lithium métallique ....
    Je ne comprends pas, j'aimerais bien allier la théorie à la pratique ...
    En plus, ce genre de batterie power bank n'est livrée qu'avec un port USB et donc ne peut se connecter qu'à un ordinateur, mais un port USB d'ordinateur, je crois que ça sort de 500 mA, non du 1A
    sources: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
    invitee05a3fcc
    Re : Charge d'une batterie lithium 20A
    Citation Envoyé par merak Voir le message
    Donne un lien Web sur ton pack ...
    arsene de gallium
    +1
    Car c'est incompréhensible en l'état.
    En tout cas, une connexion USB de PC ou autre ne convient pas: il faut un chargeur spécifique.
    Une prise USB c'est 100mA.
    Seb.26
    Tu fais comme pour ton téléphone portable : tu charge avec un adaptateur secteur qui sort de l'USB ...
    bobflux
    Je présume qu'il ne s'agit pas d'une batterie mais d'une boîboîte avec dedans, une batterie, et une électronique de contrôle (chargeur, protection, etc).
    Dans ce cas ça doit pouvoir se charger comme c'est écrit dans le manuel. D'ailleurs, on pourrait avoir un lien ?
    invite06c35f4d
    http://www.amazon.fr/Everyday-Basics...+bank+20000mah
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    +1
    oui théoriquement c'est ce que je me suis dit ...mais doit y 'avoir une astuce dans la fabrication je sais pas ...
    t'es sûr que ça peut pas délivrer jusqu'à 500mA un port USB car il me semble que si ??
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    oui c'est ce que j'ai commencé à faire, mais quel est l'intensité la plus adaptée ?
    f6exb
    D'après une des photos, ça se recharge avec un adaptateur mural et ça demande 30h. Donc pas loin d'un ampère.
    Seb.26
    Si tu veux vraiment le savoir, tu utilise une source 5v qui peut délivrer un MAX (genre 5A) et tu mesures le courant consommé durant le début de la charge (phase à courant constant).
  1. charge des batteries lithium.ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 11h55
  2. charge et utilisation d'une batterie lithium
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 18h22
  3. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 12h22
  4. Régulateur de charge et décharge d'une batterie au lithium
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 10h59
  5. La charge du lithium-ion
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 07h43
