Aide transmetteur audio
    invite160b70a1
    Bonjour a vous
    Je débute en électronique et j'ai trouvé ce module de transmition audio
    Il y'a aussi les récepteur gauche et droit (stéréo )
    Je ne sais pas comment le brancher je n'arrive pas a trouve des infos sur le net.
    Donc je vient solliciter votre aide.
    Merci d'avance de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Aide transmetteur audio
    c'est pas du marché français ça...
    l'émission continue sur le 864 n'est pas admise
    invite160b70a1
    En effet chinois
    mais je ne comprend pas la signification des lettres au niveau des connecteurs
    Je sais q´il ya un bouton pour monter et descendre le volume
    Une led indiquant si y'a quelque chose d'envoyer et c'est tout 😓
    inviteede7e2b6
    y'a AUDIO (je suppose mono ) et droite et gauche stéréo....
    le mieux c'est d'essayer en écoutant avec un petit ampli
    nornand
    vdd =alimentation
    GND4 = masse
    +5 =+5volts
    CHG det = detection charge
    Ch1 =canal1
    CH2 =canal2
    ch3= =canal3
    AFdet =detection son
    S?nd ,,,,,,,???????????????
    Lin =entre gauche (son)
    Rin= entre droite (son)
    LEDctr =led de control
    invite160b70a1
    Merci y'a plus qua tester mais maleureusement je ne peut pas avant jeudi. je vous tiendrais au courant 😄😊
    inviteede7e2b6
    des ENTRÉES son sur un RÉCEPTEUR ???
    c'est un "casse tête chinois"
    invite160b70a1
    Salut
    Mon problème continue j'ai plein de question suite a l'essai réalisé sans succès
    Vdd et +5v c'est pareil?
    La masse de l'entrée audio je la met ou ? Sur gnd?
    Sur le récepteur a part les + de sortie audio et la masse et le switch de scan je ne sais pas a quoi correspond les pins.(photo jointes )
    Car c'est bien de savoir comment fonctionne (a peut près ) le transmetteur, sauf que si je sais pas comment fonctionne le récepteur je peut pas savoir si sa marche .
    Merci de vos réponses
    Salut
    diolum
  1. aide transmetteur/transmetteur audio/video
    Par invite5843c225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 23h45
  2. Transmetteur audio sans fil
    Par invitef2045f46 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2009, 12h33
  3. [Brun] Freebox et Transmetteur audio/video
    Par invite7211a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 19h35
  4. transmetteur video et audio
    Par invite99da0d1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2007, 22h30
  5. transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2005, 00h08
