Oscillateur clé usb
Oscillateur clé usb
    JS7777
    Oscillateur clé usb
    J'ai deux clé qui marche pas à cause des oscillateurs(12mhz), j'arrive pas à les ressouder, leurs pattes sont trop petites donc j'aimerais en acheter sauf qu'il y a 2 types d'oscillateur, ceux en tige et les autres plat.
    tige :
    Les photos doivent être postées sur le serveur et non sous forme de liens atterrissant chez un hébergeur; suis la procédure placée en épinglé. pour la modération Cram 64.
    ceux de mes clés étaient en tige, je peut prendre des plat ? (ils sont moins cher et leur pattes sont plus longues)
    Re : Oscillateur clé usb
    bonsoir,
    rachètes des clés cela te reviendra moins cher.
    Ceci dit comment s'est produite la panne?
    JS7777
    JS7777
    merci pour ta réponse
    une est tombé, l'autre je sais pas.
    ca me dérange pas d'acheter des oscillateurs (sont pas cher)
    invite6a6d92c7
    Et comment tu sais que ça vient des oscillateurs? (ça existe, des oscillateurs intégrés complets avec seulement 2 pattes? Ce ne seraient pas plutôt des quartz?)
    re
    ici ce sont des quartz, un oscillateur à deux pattes (one wire ?) je n'ai jamais vu de toute ma carrière.
    Mais je réitère sauf si les clés contiennent des données inestimables il vaut mieux racheter.
    JS7777
    j'ai vu sur un site que ca s'appelait un oscillateur mais bon.
    Je savais que ça venait du quarts car j'ai mis le quartz en contact avec la clé usb branché et la fenêtre avec les données s'est apparu
    je voulais juste savoir la différence des quartz vertical et des quarts horizontal (comme sur les images plus haut) ?
    Dernière modification par JS7777 ; 30/07/2014 à 21h36.
    Re
    il n'y en a pas si les fréquences sont les mêmes.
    Ensuite il faut voir ce qui rentre mécaniquement.
    JS7777
    ok merci
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 22h57
  2. oscillateur RC
    Par invite048a9cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 20h34
  3. oscillateur
    Par invite77d6ea2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 19h44
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 07h39
  5. oscillateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h13
