intensité de 9 A d'une veilleuse à piles ?
    invite06c35f4d
    j'ai une veilleuse à piles, de camping, qui éclaire bien comme il faut, ni trop ni pas assez, c'est ce modèle :
    http://www.decathlon.fr/lanterne-bl-...d_8207602.html
    Dsl pour la pub ....
    Voici les specs elec:
    Eclairage ambiant. Puissance Led : 0.3 W. Portée 2m en mode blanc.
    21 lumens
    je veux donc mettre une alimentation secteur pour éviter de changer des piles toutes les X semaines. Je mesure donc l'intensité pour voir quel montage électronique pourrait convenir.
    Je prends mon petit multimètre, calibre 10A et je le colle en série avec les piles et là j'ai du 7 à 9A
    En mettant l'amperemètre à la place d'une pile donc alimentation de 3 piles au lieu de 4, je trouve du 800 mA. C'est pas possible ! sachant que c'efst du 4,5V délivré ! Ca devrait faire 0,3/4,5= 70mA
    bref, c'est où que j'ai merdé ?
    inviteede7e2b6
    Re : intensité de 9 A d'une veilleuse à piles ?
    un crobar rapide de ta mesure ?
    j'ai comme l'impression que tu as branché l’ampèremètre direct sur les piles....
    ce qui vaut "ZÉRO" à un TP de physique du licée
    invite06c35f4d
    PS: mesures = 6,83V et 800mA soit du 6,2w consommé contre 0,3w indiqué ...
    invite06c35f4d
    qu'est ce que t'appelles branché direct aux piles ?
    après remesure j'ai du 0,9A pas du 9A ...
    j'ai fait la mesure en série, comme si l'ampèremètre était la 5ème pile, c'est pas bon ?
    PS= crobar dès que j'ai un peu plus de temps ^^
    Bjr à toi,
    Ben faut pas se tromper d'échelle lorsqu'on lit.
    Ta mesure en série est bien bonne.
    Avec ..0.3 w je doute que cela éclaire beaucoup.
    J'y vois plus tot un erreur de typo sur la notice= 3w au lieu de 0.3 w
    Dans ce cas 4.5v x fois 0.9A= 4 watts.
    C'est plus conforme à la réalité!
    Mais bon on ne sait comment c'est conçu (leds, autre.. ?)
    Si c'est vraiment 0.3 Watts de conso, y a encore un os !!
    Vérifie ton mesureur .
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2014 à 13h52.
    invite06c35f4d
    bonjour F6bes,
    dsl pour le décalage temporel ...
    Donc, oui 0,3w c'est clair que ça parait être une erreur de typo ... ce serait plus logique.
    Il s'agit d'une veilleuse pour camping, qui a une autonomie de 100h avec 4 piles LR6 en mode lumière blanche ( la + puissante)
    et 160h en mode lumière rouge.
    C'est une technologie DEL. Une blanche et une petite rouge. Circuit très simple avec pas mal de résistances SMD.
    Comment tu veux que je vérifie mon mesureur ( multimètre à 6 euros de chez leroy merlin)
    Antoane
    Responsable technique
    4 piles LR6 ~16Wh (1,3V, 3A.h). Une puissance de 0,3W donnerait donc une autonomie de ~52h.
    http://ww2.duracell.com/media/en-US/...1500_US_CT.pdf
    21lm, ca sonne pas trop mal pour 300mW.
    invitee6c3c18d
    te prends pas le chou avec le multimètre, pour la loupiote suffit de branché un bloc secteur réglé à 6V en respectant + et - pis c'est tout
    Citation Envoyé par merak Voir le message
    Bjr à toi ,
    Tu le vérifies déjà en tension: mesure du 230v (tension connue) mesure d'une tension 12volts ( tension connue= batterie voiture)
    Reste à vérifier le mode "Intensité": Une ampoule de12 volts de puissance connue (ampoule de voiture) permets de voir si c'est conforme
    avec la puissance de l'ampoule.
  1. Intensité piles LR20
    Par invite74650c46 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2011, 09h56
  2. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  3. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h47
  4. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
