Ralentir un gyrophare?
    invite69a4cd27
    Question Ralentir un gyrophare?
    je possède un gyrophare saturne 12v 55w mais malheureusement il tourne trop vite pour mon utilisation ( il dois simulé un phare ),
    donc je pensais y mettre une résistance directement sur le moteur mais je ne sais pas quel valeur utilisé pour le ralentir de moitié..
    que me conseillez vous ?
    Séb.
    Re : Ralentire un girophare
    Bjr à toi,
    Ben faut déjà connaitre la consommation du moteur, pour pouvoir déterminer éventuellement la valeur d'une résistance.
    Les 55 watts je suppose que c'est la lampe+moteur ?
    Combien de fil arrivent à ce girophare ? Car si ce n'est QUE deux fils ...j'ai bien peur que l'éclairement diminue..aussi !
    Il en faudrait au moins trois.
    gcortex
    gcortex
    nornand
    En dessous d'une certaine tension le moteur ne tournera pas . Dans le gyro, le moteur et l'ampoule sont bien sur séparés.
    invite1d577638
    Passer par du mécanique alors... Soit augmenter le Ø de la roue contenant le miroir/déflecteur, soit bricoler un réducteur avec des courroies annexes.
    gcortex
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    En dessous d'une certaine tension le moteur ne tournera pas.
    C'est vrai en PWM et avec une résistance c'est 100x pire
    Bjr à tous .
    Donc si séparé on peut rester dans le simple.
    Si on suppose moteur 55watts ( ce qui fait tout de meme environ 4.5 A ) et que l'on tombe à 9 volts
    faut environ une R de 0.75 ohm (disons 1 ohm) et capable de dissiper 15 watts.
    Une 20 watts ne sera pas superflu.Tout cela est à "ajuster" car l'intensité varie en fonction de la tension.
    Il sera toujours à temps de passer à plus "complexe" ( mécanique ou électronique).
    Bsr,
    ce n'est pas le moteur qui fait 55W, mais l'ampoule ! (H1)
    http://www.maxter-accessoires.com/32...-flexible.html
    le moteur n'est pas décrit...., et il faut ouvrir la bête car il ne doit y avoir que l'alim 12 V extérieure
    Cdlt,
    invite69a4cd27
    Merci pour vos précieuse réponses je n'est pas à ma disposition le gyrophare je l'ai demain je vais le démonté pour voir
    la tension du moteur et j’opterais surement pour le Régulateur de tension je vous tiens au courants dès demain en
    début d'après midi
    Séb.
    gcortex
    les cons : ils ont mis un diode de redressement 1A 1N4007 à la place d'une shottky 3A 1N5822
    invite9deec5c1
    je ne suis pas du tout électricien et ne m'aventurerai pas à faire une transformation électrique. Par contre l'ayant déjà fait, j'ai simplement augmenté le diamètre de la poulie réceptrice à l'aide d'une poulie achetée chez un fournisseur d'aéromodélisme. De 60 tours/mn je suis tombé à 20. C'était possible d'aller plus bas mais problème d'encombrement....
    piou36
    avez vous trouver la solution ?
    la solution m'interresse, je me trouve dans le même cas ....
    Citation Envoyé par piou36 Voir le message
    ouvrir la bestiole et essayer de rentrer un petit variateur PWM pour alimenter le moteur ca doit exister en cms tout pret :
    https://www.amazon.fr/ARCELI-Contr%C...M9W-&hvexpln=0
    sur gogol ou un autre, taper "Contrôleur de variateur de vitesse de moteur PWM DC 5V 12V 16V 10A, régulateur de tension LED, Module de gradation, régulateur de vitesse en continu" par exemple
    après il suffit d'intercaler le circuit entre l'alimentation du moteur de gyro et le moteur lui même
    ah, racard a proposé la même chose ..
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/10/2026 à 13h44.
    ... avez vous trouver la solution? ...
    À mon avis il n’y a pas de solution universelle et/ou toute cuite sans connaître les caractéristiques précises du moteur d’entraînement.
    Il faut donc savoir qu'elle est la technologie de ce moteur pour savoir comment agir sur sa vitesse.
    En outre, il faut très vraisemblablement dissocier l’éclairage de la commande du moteur. Il est probable que l’alimentation des LED ne devra pas changer.
    Bjr à toi, Dans le message 2 de cette discussion de ..2014 tout de meme. il y a un remarque
    qui concerne le moteur du gyro phare ET sa lampe éventuelle.
    Dans ton cas on ne sait RIEN de l'alimentation de l'ensemble ?
    Si on " découpe" AUSSI l'alim de la lampe, c'est pas sur que l'intensité lumineuse reste la meme. (led ou in candescence) ??
    Donc faut connaitre la CONCEPTIOnN de ton gyro (moteur et lampe) avant de trancher.
    Dernière modification par bibifikotin ; Hier à 11h18.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    il est bien évident qu'il faut agir sur le moteur et pas sur la lampe..
    lequel moteur est ans doute bien ordinaire pour remplir cette fonction, ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'autre chose qu'un moteur continu à stator magnétique et balais
    mag1
    On trouve sur Ali des motoréducteur 12 V ou autres pour toutes les vitesses:
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesal...69eb6278mfOr4y
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    MM
    Dernière modification par mag1 ; Hier à 11h41.
  1. [Divers] Gyrophare camé.
    Par invite564062c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2019, 22h34
  2. Montage d'un gyrophare
    Par invite25c60e21 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2013, 14h28
  3. alimentation gyrophare 12V/55W
    Par invitebe4882b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 12h02
  4. Raccordement gyrophare
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 19h24
  5. gyrophare a led
    Par inviteee6f32a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2009, 15h36
