Conversion de mikroPascal à mikroC
    invitec2c8a873
    salut
    s'il vous plait j'ai trouvé sur internet un programme ecrit en language mikropascal et je veut le convertir en language mikroC parce que je metrise pas le mikropascal
    invite3d2336a7
    Re : Conversion de mikroPascal à mikroC
    J'espère que ton programme est bien commenté...
    Sinon, tu prend le manuel MikroPascal et tu regarde rapidement ce que veulent dire les syntaxes. Ensuite, il te sera pas trop difficile de traduire la chose. Chez MikroE, les librairies et fonctions sont presque les même d'un langage à l'autre.
    Ca doit pas être bien compliqué. Non, en fait, ça l'est pas, je l'ai déjà fait.
    invitec2c8a873
    j'ai pris le manuel MikroPascal mais il y' a des instructions que j'ai pas compris tel que adc_read et cette fonction on ne l'utilise pas en microC
    invite3d2336a7
    ADC_Read est certainement dans le manuel MikroC. Regarde dans la librairies ADC. C'est la lecture analogique...
    invitec2c8a873
    oui je l'ai trouvé mais c'est en anglais et j'ai rien compris
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par meriemimis Voir le message
    Je serais surpris que cette instruction n'existe pas sur mikroC
    Ca c'est embêtant, en électronique l'anglais est incontournable, il faut s'y mettre si on veux progresser.
    invite5637435c
    C'est strictement la même fonction elle est juste écrite avec une syntaxe Pascal.
    Chez Mikroelektronika chaque fonction est commentée avec un exemple d'emploi, je ne vois pas où se situe ton problème.
    ADC_Read(channel : byte) ce qui signifie que cette fonction a pour argument channel de type byte, channel étant le canal de mesure ana de ton PIC.
    En écrivant ADC_Read(2); tu vas lire le résultat de la conversion de ton ADC sur le canal 2.
    Ne pas oublier de déclarer ADC_Init(); au préalable afin d'initialiser le module ADC du PIC.
  1. mikropascal configurer un portA en entrée ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 14h58
  2. allumer une led en mikropascal
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 06h25
  3. configuration de port en mikropascal
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 14h53
  4. montages à pic en mikropascal
    Par invite31063dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 18h11
