Multiplicateur et diviseur de fréquence dans un PIC
    invite3df4a7fe
    Bonjour, je viens vers vous pour avoirs des explications dans un domaine. Je n'ai pas trouvé de réponse concrète sur le net.
    J'ai une carte électronique qui utilise un PIC pouvant travailler jusqu'à une fréquence de 80MHz. Pour cela, il y a un oscillateur externe et c'est lors de la programmation du PIC que l'on multiplie et divise la fréquence d'entrée pour obtenir en sortie 80MHz. Plus précisément des registres qui contrôle la PLL.
    Moi ce qu'il m’intéresse, c'est de comprendre comment ça se passe. Faut il absolument passé par un Quartz externe et pourquoi ? Que fait le PIC à l'intérieur ?
    Je vous remercie d'avance pour votre soutient.
    invitee6c3c18d
    Re : Multiplicateur et diviseur de fréquence dans un PIC
    Bjr, De quel PIC tu parles ? Donne moi la reférence.
    En général il y a un oscillateur interne dans le PIC (moins précis qu'un quartz), avec possibilité d'utiliser un quartz externe pour obtenir une précision d'horloger suisse
    invite3df4a7fe
    Il s'agit du PIC32MX795F512L. Il possède un oscillateur interne à 8MHz.
    Ma carte elle possède un Quartz 8MHz. Le PIC est configuré avec une divison par 2 et un multiplacateur de 20. Et je tourne à 80MHz
    invite3df4a7fe
    Personne à une idée ?
    invite5637435c
    je doute que tu fonctionnes à 80MHz avec un quartz de 8MHz.
    Tout au plus à 32MHz avec une PLL à x4.
    Je rappelle aussi qu'il ne faut pas confondre la fréquence de l'oscillateur (Fosc) avec la fréquence de travail qui est Ft=Fosc/4 donc une instruction exécutée chaque 125ns et non pas chaque 31.25ns
    invite5637435c
    Après vérification ce PIC possède bien une PLL x20, donc c'est possible.
    Pour ta question il faut que tu fasses une recherche sur le forum avec "PLL" ou "boucle à vérouillage de phase" on en a déjà parlé souvent ici
    RISC
    Les PIC32 possèdent un prédiviseur, un multiplicateur (PLL) et un post-diviseur.
    Cela permet de programmer un très grand nombre de fréquences.
    La principale différence entre le quartz externe et l'oscillateur interne est la précision.
    L'oscillateur interne à une précision de +/-2% sur toute la gamme de tension et de température (-40 a +85C).
    Si ton application peut se suffire de cette précision tu peux aussi utiliser l'oscillateur interne pour obtenir 80MHz avec les bits de configuration.
    Tu peux même changer cela dynamiquement.
    Par contre, si tu veux faire de 'LUSB, du CAN ou de l'ethernet, tu n'échapperas pas au quartz externe qui est nécessaire pour avoir la précision en fréquence quelques soient les variations de température ou de tension .
    a+
    invite3df4a7fe
    Je sais que mon PIC possède une PLL x20, je l'utilise...
    Merci pour vos réponse. Je vais donc me renseigner sur les boucles à verrouillage de phase (PLL).
    invite5637435c
    Toi tu le sais mais pas forcément toute la planète quand tu poses une question essaye d'être précis ça évite de faire perdre du temps à ceux qui essayent de te répondre.
  1. multiplicateur de fréquence PLL
    Par invite373c8bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 15h07
  2. Multiplicateur de fréquence
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h18
  3. Multiplicateur fréquence simple
    Par invite9ab0dc25 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2009, 19h52
  4. Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h51
  5. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h04
