Multiplicateur de fréquence
    invite0fa31f40
    Bonjour,je dois multiplier un signal rectangulaire par 2 avec uniquement des portes logiques ou bascule RS (en fait c'est pour programmer un automate SIEMENS LOGO! qui n'utilise que des portes logiques).Quelqu'un aurait-il une idée car moi je seche.J'ai bien fait une recherche google qui parle de 2 portes XOR,mais après???
    Merci!
    invite0fa31f40
    Re : Multiplicateur de fréquence
    Petite précision:C'est la fréquence que je veux multiplier par deux,pas l'amplitude.
    invitee05a3fcc
    le schéma de base
    gcortex
    si la fréquence est fixe, tu déphases de 90° avec un circuit RC et un trigger de schmitt ou un comparateur
    puis tu fais entrer les 2 signaux en quadrature dans une porte ou-exclusif (XOR)
    invite0fa31f40
    Rebonsoir,Le problème,Daudet,c'est que je n'ai pas possibilité de programmer de résistance ni de capa,uniquement des portes logiques!
    invitee05a3fcc
    Sans un retard ou une fonction monostable, tu ne feras rien. Laisse tomber ton probléme insoluble.
    Et pourquoi tu veux doubler ta fréquence ?
    Jack
    On peut toujours retarder en cascadant un certain nombre de portes logiques.
    paulfjujo
    Smile Re : Multiplicateur de fréquence
    en effet , en rajoutant quelques portes en serie et une combinaison avec portes OU ET pour recombiner le tout
    pour obtenir une aiguille de quelques dizaine de nS
    le facteur de forme est tres loin de 1 (50% ON , 50% OFF) ,
    mais la frequence est doublée!
    invite6d608176
    Oui mais il faut tenir compte que l'on a pas à faire a des circuits intégrés mais à une représentation de ceux ci sur l'écran LCD de l'appareil.
    Dans ces conditions les temps de propagation sont égaux aux temps de cycle de l'automate (et non pas a quelques nano secondes comme cela a été calculé par l'ingénieur en électronique).
    Donc, en rebouclant un contact de sortie sur une entrée, cela doit pouvoir se gérer.
    Je veux dire que s'il s'agit par exemple de multiplier par 2 la fréquence des impulsions d'un capteur de débit, on devrait pouvoir y arriver.
    JP
    Jack
    Donc en fait, il s'agit plus de fonctions que de portes logiques, c'est ce qui nous a aiguillé vers des solutions hard.
    Il faudrait connaitre la fréquence du signal à multiplier, et s'il n'y a pas de fonction tempo sur cet automate.
    carcan
    Hello !
    il y a des temporisations dans un logo ... c'est tout à fait faisable.
    Laurent
    Jack
    dans ce cas, il suffit de lancer une tempo à chaque changement d'état du signal d'entrée, de durée inférieure à une demi-période.
  1. multiplicateur de fréquence PLL
    Par invite373c8bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 14h07
  2. Circuit Multiplicateur
    Par invitea1145a44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 11h39
  3. Multiplicateur fréquence simple
    Par invite9ab0dc25 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2009, 18h52
  4. multiplicateur de vitesse
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/06/2009, 18h03
  5. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 13h04
