multiplicateur de vitesse
    invitefe0f0e69
    salut tous le monde
    J'ai besoin de faire un multiplicateur de vitesse pour une eolienne qui tourne a 268 tr/min , la vitesse du vent est 7 m/s et la puissance sur l'arbre du rotor est 1 KW le couple est 11.37 N.m .
    le diametre du rotor de l'eolienne est 75 mm
    le diametre de l'alternateur est 40 mm
    je veux que le rapport de mutiplication soit de R = 7
    l'encombrement n'a aucun effet.
    Donc comment je doit proceder.
    Il vaut mieux choisir un train d'engrenages droit ou un train epicycloidal et quelle est la difference entre ces deux derniers.
    Avec tous mes respects
    Merci par avance
    invite981ec232
    Re : multiplicateur de vitesse
    un train epicycloidal est utile pour des gros rapport de demultiplication et risque d'etre onéreux
    qui dit engrenage dit lubrification etanchéite usinage de précision etc bref beaucoup de probleme pour une puissance aussi faible
    pour ton systeme une solution par courroie crantée a 2 etages semble bien adaptée moins chere et moins sensible au désalignement
    invite897678a3
    ...268 tr/min ...la puissance sur l'arbre du rotor est 1 KW le couple est 11.37 N.m .
    Puissance (en kW) = Couple . Pulsation (en rad/s)
    Avec les valeurs que vous nous indiquez, je suis bien loin du kW annoncé.
    Suis-je dans l'erreur?
    invitefe0f0e69
    Reducteur ou multiplicateur de vitesse
    salut tous le monde
    pouver vous m'aider a trouver la ou je peux trouver ou acheter un multiplicateur de vitesse ou un reducteur de vitesse qui fonctionne dans les deux sens.
    si vous connaissez des noms de sociétés n'hésiter pas de me les indiquer.
    je suis pressé et obligé d'acheter un de ces composants
    merci beaucoup
    invite1c20f11a
    Re : Reducteur ou multiplicateur de vitesse
    Il y a Leroy-Somer dont le représentant vient de me confirmer qu'il vendait toujours tous les réducteurs dont certains marchent en multiplicateur, mais cela n'apparaît pas sur leur site, ils sont à Angoulème, comme ils ont été vendus j'avais peur qu'une partie de la production soit supprimée.
    Par contre je suis très surpris qu'une éolienne de diamètre 75mm fasse 1kW, les vents doivent être violents chez vous? Vous montez ça sur un avion à réaction?
    pont
    invite1c20f11a
    Suite
    . .Pour un rapport de 7 et une puissance de 1kW, il n'y a pas besoin de multiplicateur, vous êtes trompé par les grosses installations, vous pouvez vous contenter d'un bricolage avec une courroie dentée de distribution, et le petit pignon qui va sur le vilebrequin; pour la roue, qui est 7 fois plus grosse, il suffit de faire une poulie en contreplaqué avec des joues en tôle pour guider la courroie, il n'y a pas besoin de dents sur la poulie bois, l'adhérence sera correcte, prévoir une tension réglable de la courroie, pour ajuster, ce qui réduit les pertes.
    . . Attention à ne pas utiliser une courroie crantée, qui est trop épaisse et trop étroite, cela ne convient pas, il faut une vieille courroie DENTEE de distribution.
    pont
    invite1c20f11a
    Suite2
    . .Je vois que PASSI met en doute la puissance de votre éolienne, calculons-là:
    N=268tours par minute w=pi x N/30=14 rad/sec. C'est énorme de lenteur.
    P=Cw 11,37x14= 159,5watts, c'est déjà pas mal pour une éolienne.
    Avec 7 comme ça, vous dépassez 1kW.
    pont
  1. Détermination du multiplicateur de Lagrange
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 14h58
  2. Multiplicateur de Lagrange
    Par inviteb574f08e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 12h35
  3. modulation ?? multiplicateur??
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 15h58
  4. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h04
  5. multiplicateur de frquence
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2003, 01h58
