Détermination du multiplicateur de Lagrange
    invite947ee6e5
    J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour me débloquer au milieu d'une recherche d'extrema liés :
    Ma fonction est : f(x,y) = x^3 + y²
    Ma contrainte est S = {(x,y) | u(x,y)= x+y-2 =0}
    Je sais que a n'est un extrema de f relatif à S que s'il existe une constante K telle que la différentielle de F(x,y) = f(x,y) - K.u(x,y) en a soit nulle.
    Soit : df/dx (a) = K. du/dx (a)
    df/dy (a) = K. du/dy (a)
    Donc, j'ai calculé les dérivées partielles de f et u pr trouver une K qui va bien :
    df/dx (x,y) = 3x² df/dy (x,y) = 2y
    du/dx (x,y) = 1 du/dy (x,y) = 1
    ça me donne donc :
    3x² = K soit : x = +(K/3)^1/2 ou x = -(K/3)^1/2
    2y = K y = K/2 y = K/2
    ...et là je sais plus quoi faire !
    Comment je détermine la valeur de K ?
    Est-ce que cela signifie qu'il existe une infinité de points critiques (puisque 1 couple possible pour chaque valeur de K, K>0) ?
    Comment je détermine quels sont les points qui sont véritablement des extrema de f sur S ??
    Merci de votre aide, j'ai tourné mes problèmes dans tous les sens, et non, définitivement, je ne trouve pas !!
    invite57a1e779
    Re : Détermination du multiplicateur de Langrange
    Citation Envoyé par neurone en panne Voir le message
    Ma fonction est : f(x,y) = x^3 + y2
    ça me donne donc :
    3x2 = K soit : x = +(K/3)^1/2 ou x = -(K/3)^1/2
    Il suffit d'écrire que les points trouvés satisfont la contrainte : cela fournit une équation en K qui permet de calculer les valeurs possibles.
    invite947ee6e5
    Merciiiii !
    Effectivement, j'avais pas pensé à réutiliser la contrainte.
    Finalement, je trouve donc 2 points critiques, dont 1 seul est un extremum (minimum) avec:
    x = (-1 -(13^1/2)) / 3 et
    y = (7 +(13^1/2)) / 3
    (K = (14 + 2(13^1/2)) / 3
    invite57a1e779
    Il me semble que les deux points critiques fournissent un maximum et un minimum (locaux et non globaux).
    invite947ee6e5
    Re : Détermination du multiplicateur de Lagrange
    En fait je me suis trompée dans le post précédent, mais je trouve bien qu'un seul extremum : je trouve bien 2 points critiques
    A : x = (-1 +(13^1/2)) / 3 et
    y = (7 -(13^1/2)) / 3
    B : x = (-1 -(13^1/2)) / 3 et
    Je calcule les dérivées partielles secondes de F:
    r = d²F/dx² = 6x
    t = d²F/dy² = 2
    s = d²F/dxdy = 0
    Donc pour A
    s² - rt = -12 [(-1 +(13^1/2)) / 3] = 4 (1 - (13^1/2)) < 0
    Avec r > 0 : A est minimum.
    et pour B :
    s² - rt = -12 [(-1 -(13^1/2)) / 3] = 4 (1 + (13^1/2)) > 0
    Donc j'en conclus que ce point n'est pas un extremum...(au contraire du post précédent...)
    invite57a1e779
    La règle su te donne un résultat sur le comportement de sur , mais pas un résultat sous la contrainte.
    En un point critique, il te faut étudier la restriction de la différentielle seconde au noyau de la différentielle .
    invite947ee6e5
    alors là, je suis perdue...jamais on n'a parlé de ça en cours...
    invite57a1e779
    Je ne sais pas les théorèmes que l'on a démontré dans ton cours, mais la règle du ne vaut que pour l'étude des extrema sur , parce qu'elle ne tient pas compte de la contrainte.
    Si je fais une étude sans multiplicateur de Lagrange, ce qui est possible ici parce que la contrainte est suffisamment simple.
    On veut étudier sous la contrainte , soit .
    Ceci revient donc à étudier .
    Si tu étudies les variations de , tu vas retrouver tes points critiques, et constater qu'ils correspondent à un maximum local et un minimum local.
  1. Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h51
  2. Multiplicateur de Lagrange
    Par inviteb574f08e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 12h35
  3. modulation ?? multiplicateur??
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 15h58
  4. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h04
  5. multiplicateur de frquence
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2003, 01h58
