Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Toufinet
    Je suis à la recherche d'une solution économique en tous points ( dimensions, prix, consommation ) pour réaliser un multiplicateur ( ou diviseur, c'est la même chose ) paramètrable.
    La solution la plus simple, mais très encombrante : plusieurs diviseurs de tensions classiques ( avec des résistances pour les valeurs qui vont bien ), contrôlés par un uC + transistors pour sélectionner la division.
    Ceci dit je suis sûr qu'il existe un composant qui fait ce que je recherche, c'est à dire :
    Une tension d'entrée, une tension ( ou une valeur numérique qu'on envoie via un protocol quelconque ) représentant le paramètre multiplicateur / diviseur, et la tension de sortie résultant de l'opération.
    Ca ressemblerait fortement à un sélecteur de calibre sur les oscilloscopes.
    Merci !
    Toufinet
    Re : Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Bon j'ai trouvé Analog Devices, qui fabriquent des multiplicateurs analogiques.
    Ils coutent assez cher ( 7€ minimum ), mais bon ...
    Exemple : AD633
    Par contre, pour éviter d'avoir à rajouter un convertisseur numérique => analogique pour la tension multiplicatrice, j'aimerais bien trouver un composant qui intègre les 2 à la fois.
    Donc si vous avez une petite référence, merci d'avance
    Tropique
    Hello
    Un multiplying DAC, par exemple:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...G=Search&meta=
    ou en version "jouet", un potentiomètre numérique.
    Toufinet
    Les "multiplying DAC" sont en fait des diviseurs ( ils multiplient par un nombre inférieur ou égal à 1 ), hors j'ai besoin d'une multiplication
    Tropique
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    En feedback d'un AOP, le coéfficient va varier de l'infini (pour 0000 appliqué à l'entrée) à 2^n/2^n-1, si n est le nombre de bits.
  1. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h28
  2. Diviseur de Tension
    Par invite693d963c dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/04/2007, 09h53
  3. Diviseur de tension
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 17h51
  4. Diviseur de tension
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 17h58
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
