Diviseur de tension
Diviseur de tension
    invite436dc8ee
    Arrow Diviseur de tension
    Bomjour,
    Je doit transformer une tension de 15Volts en 5Volts en utilisant obligatoirement un montage avec transistor. Par contre je n'en ait jamais entendu parler, si quelqu'un pourrait m'eclairsir...
    invite7fef78c4
    Re : Diviseur de tension
    Bonjours,
    Avec des résistances tu peux faire un diviseur de tension.Alors pourquoi le faire obligatoirement avec des transistors
    invite436dc8ee
    En fait, il me faut un minimum de puissance de sortie car j'alimente un PIC16F630. Tu me diras d'utiliser un regulateur mais en fait mon projet est de trouver la solution la moins couteuse, soit un transistor...
    invite7fef78c4
    Ce n'est pas très chère un régulateur. Sinon tu fais un diviseur de tension avec des résistances et après tu l'ampli.
    Mais tu as déjà commencer à regarder les prix des régulateur?
    invite436dc8ee
    Ouais j'ai deja regarder tout les regulateur les moins couteux. J'avais penser trouver la bonne solution mais mon prof m'as dit d'utiliser un montage a transistor qui me reviendra beaucoup moins cher...
    Merci de votre aide
    invite7fef78c4
    Donc tu veux une amplification de courant peu être tu sais combien consomme ton PIC ou il a besoin de courants? Car je pourrai te faire un petit schéma mais il me faut ces éléments. De rien pour ton merci moi je trouve çà normal de s'aider
    invite436dc8ee
    pourquoi tu me parle d'amplification de courant alors que je veus diviser une tension??? le courant d'entrer dans mon PIC est de O,1 mA.
    umfred
    regarde à cette adresse tu trouvera ce que tu cherches
  1. diviseur de tension
    Par invite1377e9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 12h23
  2. Diviseur de Tension
    Par invite693d963c dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/04/2007, 10h53
  3. diviseur de tension
    Par invitea6cfcb63 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 11h36
  4. Diviseur de tension.
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2005, 22h24
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
