diviseur de tension
diviseur de tension
    invitea6cfcb63
    diviseur de tension
    bonjour, je suis face à un schéma représentent un pont diviseur de tension (X)et deux conducteurs ohmiques (R1 et R2) parcourus par le même courant.Comment dois-je procéder pour établir en fonction de U, R1 et R2 l'epression de la différence de potentiel Ux entre la masse (0V) et le point X?
    j'ai trouvé: Ux=((R2)/(R1+R2)).U
    merci d'avance
    invite8c514936
    Re : diviseur de tension
    Apparemment tu as trouvé la méthode, car ton résultat est juste !
    invitea6cfcb63
    Merci bien. Je dois ensuite trouver la valeur qu'il faut donner à R2 pour que le potentiel du point X soit égal à 4V.
    On m'indique que U= 12 V et R1 = 6 kilo ohms
    Par où dois je commencer??
    invite9c9b9968
    Tu as la formule, tu remplace dedans ce que tu connais (U, R1, Ux) par leurs valeurs respectives, et tu auras une équation sur R2 que tu résous
    invite8c514936
    Là c'est un problème purement mathématique, il faut que tu isoles R2 dans ton équation précédente, en écrivant une équation de la forme R2 = quelque chose qui dépend de R1 et U.
    Pour ça, tu peux multiplier chaque membre par (R1+R2), puis essayer de regrouper les termes en R2...
  1. diviseur de tension
    Par invite1377e9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h23
  2. Diviseur de Tension
    Par invite693d963c dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/04/2007, 09h53
  3. Diviseur de tension
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 17h51
  4. Diviseur de tension.
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2005, 21h24
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
