Multimètre avec mesure de capacités
    Carnyx
    Je souhaite investir dans un multimètre et je souhaiterais des conseils. J'ai besoin qu'il me mesure les farad pour tester les condensateurs. J'ai fait le tour des magasins du coin et j'ai juste trouvé un Tibélec à 60€. Est-ce que vous me le conseillez? J'ai aussi trouvé un ITC (ici) au même prix. Ce sont des produits de qualité ITC? mieux que Tibélec?
    Re : Multimètre avec mesure Farah
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Heu Tibilec est une marque, pas un modéle. Donc on ne sait quel modéle de CHEZ Tibélec.
    Mesurer des farads j'en doute,...des microfarads faut voir ....le modéle.
    Il n'est jamais bien nécessaire de devoir vérifier la capacité des condos (connaitre leur valeur).
    Vérifier s'il sont coupés ou en court jus se fait sans capacimétre.
    invite3a1051d7
    Re : Multimètre avec mesure de capacités
    la mesure au multimetre c'est souvent uniquement les valeurs faibles.
    pour mesurer la cap d'un gros chimique je me suis cablé un 555 en temporisateur avec un support pour le chimique (entre la borche 1 et 2 2 pinces crocodiles ) . .
    la tempo est fonction de la valeur du condensateur
    ce n'est pas une vraie mesure mais ça donne une bonne idée.
    bien sur c'est pas pour mesurer en serie ,mais ça me depanne bien .
    attention je crois que le modele itc avec la RS232 permet de tacer sur pc la temperature mais pas la tension
    Alain
    Carnyx
    Merci pour vos informations. Les condensateurs que je veux tester sont des plus classiques du genre 1000 uF. Ils proviennent de vieilles cartes.
    Le ITC ne détecte apparemment pas les erreurs de polarité? Chose qui pourrait être assez rédhibitoire pour moi car je ne l'utiliserai de façon ponctuelle
    invite3a1051d7
    pour ce type de teste
    un 555 en tempo est une solution economique (le circuit ne coutera pas pus d '1 euros )
    Alain
    Carnyx
    je dévie un peu mais je souhaite utiliser un condo récupéré. comment est qu'on peut rallonger les pattes?
    SuperTux
    Pour tester des condos il te faudra aussi un ESR-mètre (Equivalent Serial Resistance). C'est pas forcément évident à trouver (on ne répare plus trop de nos jours...).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Equival...nce#Capacitors
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Multimètre avec mesure de capacités
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    1000µF c'est énorme pour un "petit" multimètre...
    lis la description de ton ITC: 2 calibres 4nF et 400nF...
    donc il ne peut "mesurer" plus de 400nF...
    on est loin des 1000µF...
    après avec ce genre de condos (vieux chimiques 1000µF récupérés),
    tu vas avoir des surprises... car ils vieillissent très mal...
    d'autant plus s'ils sont restés longtemps sans être alimentés...
    et pour rallonger les pattes :
    tu prends 2 longues "queues" de résistances, ou de leds, ou...
    et tu les soudes à ton condo...
    vede
    ;O]
    __________
    ps : si tu veux avoir une petite idée de la capacité restante,
    une simple résistance, une pile, un voltmètre et un chrono ;O]
    à 63% de Upile, tu as t(s)=RC... avec t chronométré et R connu...
    invite7a49d0d5
    ps :
    jettes un oeil à celui là:
    http://www.conrad.fr/multimetre_digi...418_213770_FAS
    2x moins cher
    +capacité jusqu'à 20µF
    +fréquencemètre 20Khz
    ou celui-ci
    http://www.conrad.fr/multitesteur_mt...478_711456_FAS
    invite7a49d0d5
    re ps:
    sinon pour mesurer de "fortes" capacités (>50µF),
    il faut un capacimètre...
    un exemple (à 54 euros TTC)
    et qui peut mesurer jusqu'à 20000µF
    http://www.gotronic.fr/catalog/mesur...le=capacim.htm
    re re ps ;O]
    sinon en tapant "capacimètre schéma" dans Google
    tu y trouveras des dizaines de petits schémas, à
    assembler pour quelques euros...
    Carnyx
    merci pour ces informations
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    c'est ce qui est écrit sur le condo
    Avec un fil de cuivre c'est pas bon?
    invite7a49d0d5
    oui, donc c'était un 1000µF / x? Volts +/-20%?
    quand il était neuf...
    et si, ça marche aussi avec un fil de cuivre...
    pour "rallonger" les pattes ;O]
    Carnyx
    il fait 1000µF / 16v / 85°
    jutement avec un multimètre on peut savoir s'il tient toujours ses capacités ?
    De toute façon il faut que je m'en achète un... merci pour les liens
    invite7a49d0d5
    Une méthode empirique pour évaluer la
    capacité d'un condo 1000µF/16V :
    Pile+9V -- R10K -- +CONDO- -- -0VPile
    avec un bon multimètre(voltmètre) aux bornes du condo...
    et un bon chrono (comme celui qu'il y a dans un tél portable)...
    Etapes :
    décharger le condo, le voltmètre affiche 0v...
    Connecter la pile en lançant simultanément le chrono...
    dés que le multi affiche +5,7V (63% de 9V) stopper le chrono...
    qui "devrait" afficher 10s pour 1000µF(=0,001F)...
    delà : C(en Farad) = T(en secondes) / 10 000
    c'est approximatif, car il faudrait notamment
    prendre en compte les résistances internes
    (pile, voltmètre) dans les calculs...
    mais ça "donne" une idée, et permet aussi de
    comparer des condos...
    vede
    ;O]
    _____________
    ps : il n'est pas rare qu'un "vieux" condo ait perdu plus de 50% de sa capacité...
  1. multimetre et mesure de composants
    Par invite84190096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 21h06
  2. Resultats étrange avec un multimetre
    Par invite0903307b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2009, 22h37
  3. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 18h19
  4. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h21
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2005, 06h40
