multimetre et mesure de composants
    invite84190096
    bonjour a tous
    j'ai des composants electroniques sur une ancienne plaque(resistances, capacités,diode LED,transistor....)
    et je vais fabriquer une autre plaque, je veux savoir est ce qu'on peut utiliser un multimetre pour voir si les composants (soudés de l'ancienne plaque)fonctionnent encore pour pouvoir les réutiliser?? si oui, comment??
    Re : multimetre et mesure de composants
    Bonjour flower22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par flower22 Voir le message
    ... est ce qu'on peut utiliser un multimètre pour voir si les composants (soudés de l'ancienne plaque)fonctionnent encore pour pouvoir les réutiliser? ...
    C'est possible, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Par principe, il faut démonter les composants pour les tester. La mesure "sur carte" est souvent source de pièges.
    Pour les résistances, c'est assez fiable. Les condensateurs c'est un peu moins sûr. Les LED peuvent être testées, le plus souvent, en test diode ou en mode LED, et les transistors en beta. Il faut, bien sûr, que le multimètre en soit équipé.
    invite84190096
    mon multimetre est seulement equipé pour mesurer les tensions en volt, les intensités en ampère et les resistances en ohm. donc a ce que j'ai compris ,il ne peut mesurer que les resistances? c ca?
  1. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 18h19
  2. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 22h32
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 22h02
  4. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h21
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2005, 06h40
