multiplicateur de fréquence PLL
    invite373c8bdc
    je suis en train d'essayer de faire un multiplicateur de frequence, en basse fréquence (15-50 Hz) querlqu'un aurait-il un schéma de branchement et la méthode de calcul des composants a utiliser, parce que je nage la...
    Re : multiplicateur de fréquence PLL
    Ben votre question est un peu trop vague.
    Quel est le projet , quelle est sa finalité ?
    Employé un circuit PLL pour générer une fréquence
    si basse,me semble bien compliqué.
    Il existe des circuits spécifiques qui doivent
    certainement couvrir votre besoin.
    Un peu plus de préçisions dans les objectifs
    seraient souhaitables.
    invite8948986d
    Exclamation Re : multiplicateur de fréquence PLL
    j'ai un probleme similaire. je cherche a multiplier un signal nrzi de 12Mb/s par 4 pour atteindre les 48Mb/s . Ceci me permettra d'augmenter la bande passante de ma PLL et donc d'acrocher plus rapidement. De plus l'implantation choisi m'empeche d'utiliser des inductances (trop de surface utilisé)
    merci d'avance pour votre aide sur le type de circuit et les explications allant avec . sos
    On peut toujours faire une PLL en BF mais la stabilisation va être coton.
    Il y a un chouette circuit pour ça HC4046 fonctionne très bien à condition d'être alimenté séparément avec une alim hyperclean (bruit < 1mv).
    Autrement un vco c'est pas trop compliqué (chercher schéma convertisseur tension fréquence) et s'inspirer des comparateurs de phase du 4046 pour le reste.
    Dans tous les cas attention au filtre de boucle.
    quadrupler une fréquence c'est pas trivial par contre avec une double porte XOR (xx86) c'est facile de doubler!
    paulfjujo
    bonsoir,
    Peut-etre que ce principe peut repondre (voir piece jointe)
    Un multiplier x8 puis divise par 2 pour redonner un rapport cyclique de 1.
    Adapter les constantes de temps pour la gamme désirée..
    invite8948986d
    Citation Envoyé par jiherve
    DOUBLE PORTE XOR??? comment ca marche.
    de plus ce systeme fonctionne t il avec un signal nrzi (non périodique)
    invite8948986d
    Citation Envoyé par paulfjujo
    bonsoir,
    je comprend pas bien le montage. ou arrive le signal dont on veux multiplier la fréquence? et ou se trouve la sortie??
    de plus n'est il pas plus simple en pratique de multiplier deux fois par deux ???
    paulfjujo
    Cet exemple est plutot destiné à Grtauit ,
    le generateur DS1 simule la fréquence d'entrée F sur U4A.
    la sortie est sur U3 , Led1 , donc F/4 avec rapport cyclique de 1.
    Mais on peut disposer de
    2F sur sortie de U1B
    4F sur sortie de U1C
    8F sur sortie de U10C
    un morceau de 4040 (ou une bascule D) redivise par 2
    pour obtenir le rapport cyclique de 1, pas forcément necessaire! ce qui done donc 4F signal carré.
    pour awxzeca
    Il n'est pas certain que les portes (avec cette technologie) suivent à 48Mhz !
    invite8948986d
    OK je vais tester cette structure. mais j'ai bien peur que les variation de process rende difficile cette technique ...
    invitef9296756
    je souhaite réalise un modulateur et un demodulateur fm à 90.5 MHZ a l'aide d'une pll est ce que quelq'un a le montage s v p
    inviteede7e2b6
    ça devient relou les devoirs à faire !
    invitef9296756
    comment realise un multiplicateur de frequence par 100
    Kissagogo27
    bjr, pour faire une mesure du rapport cyclique ?
    Citation Envoyé par aubin-emmanuel Voir le message
    Bjr à toi,
    En multipiant DEUX fois par 10 ou
    par 2x5x2x5.
    Les choix sont multiples et........................limi tés suivant la fréquence.
  1. multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 15h41
  2. pll en multiplieur de fréquence
    Dernier message: 12/07/2007, 10h23
  3. Multiplicateur de Lagrange
    Par inviteb574f08e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 12h35
  4. modulation ?? multiplicateur??
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 15h58
  5. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h04
