Aide pour comprendre datasheet
    Boumako
    J'ai beau lire et relire la datasheet d'un composant je n'arrive pas à avoir de réponse... Pourriez vous me dire si la sortie d'un capteur d'intensité ACS712ELC-05A est continue si on mesure une intensité alternative. Le but serait de lire la sortie à l'aide d'un µC (entrée 0-5V) pour mesurer la consommation d'un appareil branché sur le réseau.
    Voici le lien vers le document : http://www.datasheetarchive.com/dl/D...HI00039947.pdf
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour comprendre datasheet
    Pour moi, Le ACS713 (ton lien) ne mesure que du courant unidirectionel
    Regarde le ACS712 qui sort une image d'un courant alternatif
    Boumako
    Merci pour cette réponse.
    En effet je me suis trompé en allant chercher le lien, mais c'est bien sur le 712 que porte ma question.
    invitee05a3fcc
    Le 712 est OK
    Par contre , que veux tu faire? Mesurer la consommation d'un truc en 230V AC ? La seule mesure du courant n'est pas suffisante .Il faut intégrer sur 20 ms le produit instantané de la tension par le courant
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Bjr. C'est pour quel appareil ?
    Boumako
    Dans un 1er temps je veux mesurer la consommation d'un déshumidificateur, mais l'idée serait de mettre le montage complet dans une boite avec des prises pour y brancher ce que l'on veux.
    Donc si je comprend bien la tension en sortie est l'image de l'intensité instantanée, donc on a également une tension alternative ?
    invitee05a3fcc
    Exact
    Mais ça ne te donne pas la consommation facturée par EDF
    L'intérêt ?
    PS : pour 20€ tu as un enregistreur de consommation , voir LeroyRamaBricoCasto
    invitee6c3c18d
    en gros edf fournit une tension alternative constante (pas de chute de tension en charge), et c'est ce que tu branches qui définit la forme du courant. Donc du coup les deux seules variables dans l'histoire sont le courant et la charge.
    En conclusion : c'est la charge qui fera varier le courant
    Antoane
    Responsable technique
    Boumako
    Exact
    Mais ça ne te donne pas la consommation facturée par EDFL'intérêt ?
    Oui, j'en utilise déjà un, mais je veux avoir l'historique de consommation pour le corréler avec l’hygrométrie extérieure.
    Je n'ai pas la consommation directement, mais je ferais une correction du cos phi par logiciel (si nécessaire).
    Dernière modification par Boumako ; 20/08/2014 à 21h12.
    Boumako
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    La charge est variable suivant le mode de fonctionnement de l'appareil (soufflerie seule, ou avec mise en route du groupe froid).
    FYI : [Terminé] Wattmètre précis et sensible
    Merci, mais ce n'est pas ce que je veux faire.
    invitee6c3c18d
    J'avais vu un projet similaire avec microcontroleur et affichage (mais il n'y avait pas la sortie vers PC) réalisé et publié dans le magazine Elektor mais quel numéro c'était .... Si tu as myen de le découvrir , je crois qu'ils vendent leurs anciens numéros en papier ou cds
    invitee05a3fcc
    Et tu veux faire QUOI ?
    Boumako
    Ce que j'ai écris au message 10 n'est pas assez explicite ? Par ailleurs je ne vois pas vraiment le rapport avec ma question.
    Dernière modification par Boumako ; 20/08/2014 à 21h25.
    invite6a6d92c7
    Et tu vas le déterminer comment? Au pif? Au fait, attention, ce n'est pas cos(φ) que tu dois connaître, mais le facteur de puissance, Fp! Ils ne sont égaux que si le courant est sinusoïdal... Ce qui, à notre époque, pour des appareils courants chez l'habitant, devient rare (même les ampoules!).
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas faire ça par logiciel !
    C'est en calcul au fil de l'eau
    Citation Envoyé par Daudet
    Mais si tu ne veux pas comprendre le sens de mes interventions ..... Je laisse tomber. Bon vent !
    invitee6c3c18d
    au fait si tu connais le cos phi de tes moteurs t'as juste besoin du courant pour calculer la puissance consommée (active)
    P = UI cos p ; la variable c'est I
    avec U constant, et le (ou les) cos p constant
    En espérant que cos p est marqué sur la plaque signalétique du moteur sinon... Faudra le mesurer une fois pour toute
    Boumako
    Pour donner plus de détails je sais que mon appareil consomme en instantané soit 17W, soit 180W (puissance mesurées avec un de ces appareils que tu m'a indiqué plus haut).
    Mon problème est de déterminer quand mon appareil est en mode de fonctionnement déshumidificateur (180W) ; il s'agit d'une mesure d'intensité, mais elle peut être très approximative.
    invitee6c3c18d
    nah faut lire la plaque signalétique du moteur ou au pire noter la marque et modèle du moteur puis fouiller le net en espérant trouver une doc qui donne des infos utiles :
    - soit la puissance nominale et le courant (t'en déduit le cos p)
    - soit le cos p et le courant
    (dans le cas du moteur monophasé)
    invite6a6d92c7
    Mais bien sûr! A ce moment-là, autant se baser sur la puissance inscrite sur la plaque signalétique! Le facteur de puissance d'une machine asynchrone dépend très fortement du POINT DE FONCTIONNEMENT, il est donné à charge nominale! Si on a la certitude qu'on est toujours à ce point, alors inutile de faire une mesure de puissance...
    invitee6c3c18d
    Ha j'ai trouvé le circuit dont j'ai parlé plus haut puisque je l'avais photocopié (légalement à la bibliothèque je précise au cas où) c'est le numéro 210 d'elektor ed. française le bidule permet carrément de tout mesurer : les puissances actives, réactives, apparentes, et le cos p => La classe
    Il est tout simple ya mm pas de µC juste un CI multiplicateur analogique, et l'affichage se fait en branchant dessus un multimètre (il convertit tout en tension).
    le titre c'est : module de mesure de la puissance active, réactive, apparente, et le cos p
    Avec ça t'es armé pour la vie
  1. Aide pour retrouver une datasheet de ROM
    Par invite510a51de dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 10h59
  2. besoin d'aide pour datasheet
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 17h06
  3. probléme pour comprendre datasheet
    Par invitea683cd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 19h03
  4. Comprendre un datasheet (I2C)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 08h34
  5. Comprendre datasheet LED
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h48
