Support piles 15v
Support piles 15v
    invited663bf5a
    Support piles 15v
    Bonjour je recherche un site ou je pourrais acheter un support de piles 15v type V74PX si possible pour une seule pile.
    Cette pile fait 35mm de hauteur et a un diametre de 16mm.
    J'ai essaye de regarder sur conrad et farnell et je n'ai pas trouvé mon bonheur mauvaise recherche ou non disponible je ne sais.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Support piles 15v
    Elle sert à quoi cette pile ?
    je ne sais pas si ça existe.....
    tu peux essayer d'utiliser un support de pile CR123A (les dimensions sont proches):
    la pile : http://www.mega-piles.com/pile-cr123...-1400mah-p-578
    le support : http://www.accushop.fr/Batteriehalte...e-Printmontage
    Cdlt,
    invited663bf5a
    @DAUDET78 ==> c est pour alimenter une carte electronique avec regulateur de tension 12v (lm340 t-12)
    @annjy ==> merci je vais regarder.
    Pour info je vais essayer aussi avec une pile 12v
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pic18f4620 Voir le message
    Avec une pile qui a 45mAh de capacité ? Tu vas la flinguer en peu de temps ...
    RISC
    Quelle est la tension la plus élevée dont tu as besoin sur ta carte ?
    a+
    invited663bf5a
    Cette carte servira a controler si il y a du courant en sorti d un convertisseur de frequence. L operation de controle et inferieur a 60 sec et la frequence de controle reste aléatoire mais pas enorme je dirais 100x par an.
    La tension max utilisée sur ma carte est de 12v.
    invitee05a3fcc
    On peut avoir le schéma de l'alimentation ?
    - Le LM340 consomme 4mA . En 10h , c'est foutu !
    - Le LM340 demande 14,5V en entrée ....c'est encore plus foutu !
    invited663bf5a
    Effectivement les 12v cités étaient post regulateur. Le lm340 demande Vin a 14.5 c est pourquoi j ai voulu prendre une pile 15v. Je voulais essayer avec une 12v car j avais un doute sur Vin min car mm si sur le datasheet c est clair en regardant sur farnell j ai eu un doute bref...
    Pour le schéma il est au taf et actuellement je suis en congé mais les composants a alimenté sont:
    csla2cd ==> 20 ma
    Lm397 ==> 0.3 ma
    2 leds ==> 20 ma
    Lm340t-12 ==> 4 ma
    Voila la conso de ma carte en courant ( je ne sais pas si on peut calculer au demarrage l appel de courant des différents c.i?)
    invited663bf5a
    Encore plus foutu car ma pile delivre la tension min requise et du coup la pile se videra plus rapidement?
    invite861d9b56
    Ne t'embête pas avec une pile comme ça, moi ce que je ferai (mais à confirmer) c'est une alimentation à base d'une pile 9V ou huit piles AA, suivies d'un b'un step up: http://www.ebay.fr/itm/DC5V-DC9V-to-...item35d610a1f8
    Comme ça tu as toujours 12V en sortie tant que tu es au dessus de 5V en entrée
    invited663bf5a
    Il semblerait que 19v serait plus approprié qu en pensez vous?
    invited663bf5a
    Bonsoir quentinC pas mal ce boost module step up, mais qu en est il de sa consommation car si je dois fournir cette carte plus la mienne avec une pile 9 v ca risque de ne pas fonctionner.
    Je ne sais pas exactement ce que peut delivrer comme courant une pile 9v.
    Ensuite vu que s'est une carte pour un appareil volant je ne veux pas trop rajouter de poids du style ca m embete de mettre une batterie ou accu.
    Antoane
    Responsable technique
    Plusieurs points :
    - as-tu besoin d'une alimentation régulée ? Si la réponse est oui : T'en es vraiment sûr ? Tous les composants ont-ils besoin de 12V ? exemple : une led + résistance alimentée en 12V consomme 2 fois plus d'énergie qu'alimentée en 6V (à éclairement identique).
    - 20mA pour 2 led... C'est cher ! Avec des LED haute-luminosité, tu divises la consomation par ~10. En la faisant clignoter, tu divises encore la conso par 2 à 4, en la rendant plus voyante.
    - ce sont tes contraintes 'encombrement qui vont décider de la source d'énergie qu'il conviendra d'emporter.
    Quelle est la consommation du montage en veille ? Selon sa valeur, il sera plus rentable de laisser le convertisseur à découpage en fonctionnement ou de passer par un régulateur linéaire.
    Un tel régulateur acheté sur ebay ne sera très probablement pas optimal.
    invited663bf5a
    J ai trouve ca ==>ENIX ENERGIES - 800055 - BATTERIE LI-ION 15V 2.2AH
    invited663bf5a
    @antoane ==> les leds sont alimentees par mon comparateur qui donne vsat =12v ensuite il n y a pas de mode veille car une fois la mesure terminee je debranche l alim...
    L alim regule a 12v s est pour mon comparateur et mon capteur a effet hall.
    invitee05a3fcc
    Si on pouvait avoir un schéma de tout ça .... avec un lien WEB sur la notice du Hall .
    invited663bf5a
    Ci-joint le datasheet du capteur a effet hall. Pour le schéma je l aurai la semaine prochaine car il est au taf
    invited663bf5a
    Source wikipedia:
    La relation entre le courant, la décharge et la capacité pour une batterie au plomb est approximativement déterminée par la loi de Peukert modélisant la capacité d'une pile en fonction du courant débité.
    t = \frac {Q_P} {I^k}
    où :
    Q_P est la capacité de décharge à 1 ampère(A) ;
    I est le courant débité par la batterie en ampères ;
    t est le temps que la batterie pourra tenir ;
    k est une constante empirique de l'ordre de 1,3 ;
    Vous me confirmez?
    invitee05a3fcc
    Ton capteur fonctionne de 5,4V à 13,2V , alors, c'est quoi cette histoire de 12V !!!!
    invited663bf5a
    Au plus sa tension d alim est élevé au plus sa sensibilité de convertion amp/mV sera élevé et comme je viens mesurer un courant relativement faible 0.8A j ai préféré un peu booster la mesure. Ensuite je ferais 10 spires pour multiplier par 10 la mesure. Si mes calculs sont bon je devrait etre aux alentours de 4.2v. J ai note la tension exacte mais je ne l ai plus en tete.
    invitee05a3fcc
    Avec un capteur +-70A ...... Cherchez l'erreur !
    Il y a de meilleurs choix .
    invited663bf5a
    Apres avoir un peu galère pour attacher mon jpeg depuis android voila le schéma. A noter que pour la cellule R2-R3 (diviseur de tension) je vais le remplacer par un potentiometre.
    invited663bf5a
    Erratum veuillez lire cellule R1-R2
  1. HELP Support de piles
    Par invite440c8ebd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2014, 12h08
  2. support deux piles AA COTE/COTE
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2010, 13h48
  3. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  4. boitier avec support de piles
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 00h30
