Cablage d'un transformateur
    invitee351bd95
    J'ai récupérer un transformateur avec plusieurs sorties . Ces différentes sortie sont donc isolés.
    C'est cette isolation qui me dérange. Est-il possible de relier bêtement le - des différents ponst de diodes?
    Je vous joint une partie de schemas
    azad
    Re : Cablage d'un transformateur
    salut.
    On peut toujours mettre en série plusieurs enroulements secondaires (à condition de respecter la phase) pour obtenir des tensions plus grandes. Mais l'intensité disponible sera - au mieux - celle que peut fournir l'enroulement le moins puissant, en matière d'intensité. Pour ce qui est de la mise en parallèle, c'est en principe peu recommandé car - sauf construction spéciale du transformateur - il faut que les enroulements groupés en parallèles soient rigoureusement semblables. Il existe des montages où désirant obtenir et redresser des tensions très importantes, on met tous les enroulements en série avec des diodes entre deux enroulements. Cela se trouve par exemple dans la génération de THT pour oscilloscopes. Là encore le transfo est … étudié pour.
    Bsr à toi,
    En attendant la validation. Le (-) (moins) est généralement relié à une masse.
    Donc pas de raison de relier tous les moins ensemble. C'est ce que l'on trouve dans 99.99 % des cas.
    Sauf cas particulier d'une utilisation DIFFERENTE du (-). (Tension négative)
    invitee351bd95
    En fait mon but étant de me servir des différants enroulements , qui sont très différant en terme de tension de de courant "disponible".
    Mon problème et que si je met un pont de diode + capa derrière chaque enroulement les differante tension continue que je vais extraire seront isolé.
    Il faudrais donc obligatoirement que je relie les -.
    Mais j'ai peur que çà me fasse des réaction un peu bizarre.
    inviteede7e2b6
    tel que c'est dessiné sur la PJ.
    tu peux relier les "-" ensembles , et tu aura un +5 régulé et un + 24 non régulé avec une
    référence commune.
    invitee6c3c18d
    Rassurez-vous tout vas bien se passer, la masse c'est fait pour ça, pour avoir une tension de référence pour les différents générateurs du circuits. D'ailleurs elle n'existe pas pour le transfo lui ne s'occupe que d'échanger de l’énergie. faudra juste bien veiller à ne pas dépasser la puissance qu'il peut fournir (notée en VA)
    Tiens pas de régu 24V c normal ?
    En fait moi ce qui me ferait flipper : l'absence de fusible au primaire
    Citation Envoyé par bastien31 Voir le message
    Bsr à toi,
    Et pourtant c'est comme cela dans 99.99% des cas.
    Donc pas de crainte à avoir.
    Maintenant si tu veux utiliser tes différentes alim en SERIE, faut penser à ce que tu fais (négatif isolé).
    inviteede7e2b6
    qui plus est , on est pas obligé de relier les "-" on peut ramener un "+" à la référence pour faire
    une alimentation symétrique....
    allez Bastien , un coup d’aspirine et ça va se digérer
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Et s'il n'a pas besoin que ce 24v soit régulé...ce n'est pas dérangeant.
    Faut pas confondre un schéma de principe ( vite fait) AVEC la réalisation.
    A ce compte là y a pas NON plus d'interrupteur sur le primaire...et on ne sait RIEN des diodes de redressement!
    On peut épiloguer longtemps.
    invitee351bd95
    Oui c'est juste un début de schémas "vite fait" pour que vous compreniez. je suis loin d'avoir terminer ce schéma.
    Je vais partir comme ça alors.
    Merci de vos réponses.
    invitee6c3c18d
    Bonsoir à toi,
    Et s'il a besoin que ce 24v soit régulé...c'est dérangeant.
    Et s'il n'a pas besoin d'interrupteur sur le primaire...ce n'est pas dérangeant.
    On peut épiloguer longtemps en effet
    De rien Bastien31
    azad
    Hello ranarama, tu as raison dans le fond, mais s'il n'a pas mis de fusible au primaire, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore de contrat avec EDF. Mais ça va venir.
    Ha ces pinailleurs !
    invitee6c3c18d
    et encore j'ai été modéré j'aurais pu ajouter wtf t'as oublié la varistance au primaire c'est maleux vite rajoutes-en a.s.a.p. même deux trois pour te faire pardonner omfg on est passé tout près...etc et j'ai plein d'autres idées. Je développe ?
    . Je développe ?
    Remoi,
    Non vaut mieux que tu arrétes.
    Comme tu ne sais PAS ...le pourquoi de la chose ( schéma non complet)... c'est pas la peine de faire des
    supputations. Que tu poses la question du genre ..." il me semble que ton schéma n'est pas complet" EST une
    démarche COMPREHENSIBLE. C'est plus "naturel".
    invitee6c3c18d
    Sensibilisé à la sécurité électrique, je conseillais juste à un débutant de mettre un fusible. Il ne fallait pas le prendre mal.
    Bjr à toi,
    Dans ce cas tout est OK...je suis sensibilisé autant que toi en ce domaine.
    invitee351bd95
    Suite a vos conseil j'ai donc pris un transfo avec 2 enroulement isolé.
    chacun délivre du +/- 20V.
    J'ai donc mis un pont de diode derrière chaque enroulements et j'ai relié les -.
    Cela ne marche pas la tension +20A est bien a 20V mais la tension +20B est a 40V. Je me doutais que cela ne se passerai pas comme dans mes rêves en reliant les -.
    CI-joint le schemas.
    Je m'excuse d'avance pour le manque de fusible , varistance bouton M/A .
    Ce que je recherche est 2 tension de +20V mai non isolé .
    Comment je peux faire ca?
    invite6a6d92c7
    La pièce jointe n'est pas encore visible mais allez, à 80%, tu as relié le "-" du deuxième avec le "+" du premier! Ou alors c'est pas le bon transfo...
    Au fait, quel intérêt d'avoir deux tensions identiques dont la masse est commune? Plutôt qu'une seule de puissance double?
    PS : indique aussi comment tu as fait ta mesure, où et avec quel réglage, parce qu'un enroulement de 20Vac, après redressement, ça ne fait pas 20Vdc, qu'il y ait filtrage ou pas!
    Bjr à toi,
    Ben ce n'est pas ce schéma que tu as réalisé !
    Ton SCHEMA , c'est deux tensions DISTINCTES et INDEPENDANTE de 20volts chacune.
    Tu ne peux en aucun cas avoir...40 volts TEL que ton schéma le représente.
    C'est AUTRE chose que tu as fait ( forcément) !
    Si tu relis tes deux masses ensemble tu as forcément 20 volts en 20A et 20 volts en 20B.
    Dans le cas présent t'a relié la masse (-) de ton 20A au (+) de ton 20B.
    Ce qui donne un total de 40 volts aux bornes UTILISATION. (le plus étant le coté + 20 A et le moins le coté - de 20 B)
    Revois ton montage
    invitee6c3c18d
    Si tu en as mis un sur le montage il n'y a pas de problème. On fait tous des erreurs de câblage rassures toi
    invitee351bd95
    Effectivement j'ai fait une mauvaise manip.
    J'ai du me débrouiller pour charger la capa du +20B avec 40V en faisant des manips.
    J'ai décharger la capa et plus de problème.
    Désole pour le dérangement inutile.
    Pour infos il me fallait 2 tension environ 20v et environ 40v . J'ai doc mis en série une alim pour obtenir mon 40V sachant que le transfo chutais jusqua 10V en charge.
    Mais rassurez vous cetait juste un essai provisoire.
    Merci encore de votre aide.
    Remoi,
    Dis toi que tu as peut etre de la chance que ta capa ( 20B ) ne fasse pas un feu d'artifice !
    ( tension d'isolation inconnue)
    Bonne bidouille
    invitee351bd95
    J'ai pas compris, pourquoi la capa flamberais?
    Remoi,
    On ne connais pas la tension de service de tes capas de filtrage.
    Si tu as calculé pour une tension de 20volts , soit par pécaution une capa pouvant tenir 25 volts;
    si tu lui appliques 40 volts. ta capa s'envoie en l'air !
    C'est en ce sens que je te dis que tu as (peut etre ) eu de la chance , vu que l'on ne connait pas la tension de service de tes capas.
  1. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. Câblage du primaire d'un transformateur torique
    Par newp dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 13h50
  3. transformateur - câblage primaire en 230V
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 09h14
  4. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h13
