Quelle tension continue pour charger une batterie 21,6v ? SVP.
    enzif
    Je voudrais charger la batterie de 21,6V - 1A de mon aspirateur portable.
    Mais j'ai perdu son chargeur.
    Pourriez-vous me dire la tension minimale et la tension maximale que doit
    avoir un chargeur pour charger ma batterie ? S'il vous plait.
    Je vous remercie par avance de vos lumières.
    enzif
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle tension continue pour charger une batterie 21,6v ? SVP.
    Citation Envoyé par enzif Voir le message
    Une batterie se caractérise par des Ah ou des mAh
    A priori, si c'est des NiMh (à confirmer), tu as 18 batteries. Tension max : 18*1,4=25,2V
    enzif
    Bonjour DAUDET78,
    Merci pour la réponse rapide.
    Mille excuses pour mon omission, les caractéristiques du bloc batterie ( très compacte ) sont : 21,6V- 1 Ah .
    J'ai un chargeur de 31 v -1450 mA, il ne fera pas l'affaire, tension trop élevée, n'est-ce pas ?
    Merci.
    enzif
    Dernière modification par enzif ; 19/08/2014 à 19h02.
    invitee05a3fcc
    Je ne comprends pas comment un chargeur de 18 V pourrait charger une batterie de 21,6V ?
    J'en sait rien ! Tu la trouves où cette valeur de 18V ?
    Il faut que tu comptes le nombre d'éléments de la batterie
    Si c'est 1Ah , il faut limiter le courant de charge à C/10 donc 100mA
    PS : fait une photo (nette) de la carte avec le connecteur batterie, le connecteur chargeur et les composants autour.
    enzif
    Bonsoir DAUDET78,
    Capacité : 1400 mAh
    Tension : 21,6 V
    Technologie : Li-ion
    enzif
    invitee05a3fcc
    Comme ce n'est pas du NiMh, tu laisse tomber toute la discussion précédente et tu rachètes un bloc d'alimentation d'origine.
    On ne bricole pas du Li-ion DANGER D'EXPLOSION
    enzif
    Rebonsoir,
    Non je n'ouvre pas le bloc ! Je voulais le charger seulement car il est à plat.
    Là, je ne comprends pas du tout
    Si la tension du chargeur ne dépasse pas la tension maximale admise comment le bloc explose-t'il ?
    Merci par avance pour ta lumière,
    enzif
    invite5637435c
    Rassure toi, sur ce genre d'appareil les sécurités ne sont pas confiées au chargeur, tout est géré par le BMS de l'accu.
    Pour le cas où le lient bricolerait.
    Tu as 6 éléments Lithium 3.6V en série.
    Il te faut un chargeur 25.2V/1.4A
    Tu devrais te rapprocher du fabricant de ton aspirateur ou regarder sur le net pour trouver un modèle qui correspond à la marque de ton aspirateur.
    invite354484cd
    Bonsoir à tous,
    d'accord avec DAUDET78, les lithium-ion (et Li-Po) ne supportent pas les surcharges et risquent d'exploser.
    Ca sera moins cher et moins risquer de racheter un chargeur d'origine...
    Montd'est
    Tu as perdu un chargeur ou un simple adaptateur secteur ?, c'est complètement différent.
    Tu peux citer le modèle pour nour donner quelques chances de trouver des photos de l'ensemble et notamment de ce que tu appels le "chargeur".
    Abus de langage énormément fait en ce qui concerne les téléphones portables au passage.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/08/2014 à 20h21.
    enzif
    Bonjour, DAUDET78, HULK28, macdam et Montd'est.
    Un grand merci à chacun de vous pour votre gentille intervention.
    J'ai trouvé le chargeur de ma batterie sur e***.fr mais il est très
    cher pour ce qu'il est ~ 50 € !
    Comme je possède une alimentation variable pouvant délivrer jusqu'à
    50V- 4A et un chargeur de 31V-1450A j'aimerais savoir si je pouvais
    les utiliser.
    Voici la photo du chargeur :
    Pièce jointe 255954
    Bonne journée,
    enzif
    invite5637435c
    Ta pièce jointe n'est pas valide.
    Reposte là en JPG par exemple.
    enzif
    Rebonjour, HULK28.
    Nom : Chargeur.jpg
Affichages : 1479
Taille : 64,7 Ko
    Merci.
    Bonne jouirnée.
    enzif
    invite5637435c
    C'est le chargeur de quoi çà au juste?
    Le tien ou celui de ton aspirateur à 50 euros?
    enzif
    Rebonjour, HULK28.
    Je pense que mon premier post n'est pas très clair à tout le monde.
    Je résume :
    J'ai eu comme cadeau un aspirateur portable de marque Dyson fonctionnant avec une batterie
    de lithium
    . J'ai récemment perdu le chargeur de la batterie.
    Comme le chargeur coûte cher j'aimerais charger la batterie par ce dont je dispose à savoir
    une alimentation variable de 0 - 50V - 4000mA et un chargeur de 31V-1450mA.
    Ce que je voulais savoir quelle est la tension MAXIMALE utilisé pour ne pas détruire la batterie.
    J'espère que j'arrive à me faire comprendre cette fois-ci.
    Merci.
    enzif
    invite5637435c
    Je pense t'avoir déjà répondu au post #8.
    enzif
    Rebonjour,
    Si je comprends bien il faut un chargeur ne dépassant pas cette tension 25.2V.
    Pour ne pas mourir idiot, quelle est la tension minimale pour charger ma batterie ?
    Mille mercis par avance pour ta lumière.
    enzif
    invite5637435c
    Selon le seuil undervoltage et l'hystérésis renseigné dans les paramètres du BMS cette tension min se situe entre 2.9V de 3.3V/élément.
    Mais à cette tension tu ne vas pas recharger grand chose évidemment, il faut au moins 3.8V/élément donc dans ton cas 22.8V ta batterie sera alors à moins de 2/3 chargée.
    enzif
    Bonsoir, HULK28.
    J'ai appris bien de choses de toi
    Je ne sais comment te remercier de ta gentillesse, de tes lumières et de ton temps.
    Si ce n'est que du fond du coeur que je t'exprime toute ma reconnaissance.
    Bien cordialement,
    enzif
    enzif
    Bonjour, HULKE28.
    Je me permets de venir te solliciter un peu de tes lumières.
    En mesurant la tension de mon chargeur indiquée de 31 V, j'ai trouvé une valeur très supérieure
    vers ~36/~37v. Pourquoi cette différence ? S'il te plait.
    Je te remercie par avance de ta gentillesse.
    Bien cordialement,
    enzif
    invite5637435c
    Tout dépend du principe du chargeur, à vide la tension mesurée n'a pas grand sens coté utilisation.
    Coté chargeur par contre, il est nécessaire de savoir si la charge branchée est bien une batterie ou tout autre chose.
    Différentes stratégie permettent de sécuriser un chargeur contre tout types de situations:
    -court-circuit
    -dipôle récepteur qui ne serait pas une batterie
    -inversion de polarité
    -surtension appliquée en sortie
    -etc
    Il faut bien comprendre qu'une marque réputée par exemple d'outils portatifs, ou autres accessoires rechargeables, ne peut engager son nom avec un chargeur qui ne serait pas conforme aux directives de sécurités.
    C'est pour cette raison que les sécurités au niveau de l'accu sont toujours internes aux produits et jamais confiées au chargeur quand il est externe à l'appareil.
    Une sécurité simple et couramment employée est par exemple l'authentification entre le chargeur et le BMS de la batterie, si cette authentification n'est pas réalisée il n'y aura pas de charge possible.
  1. un moyen pour charger une batterie Nikon
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 11h14
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2012, 21h46
  3. Quelle tension appliquer pour charger des accus NiMH?
    Par invite247ee2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 21h38
  4. quelle est la durée pour charger une batterie R6/AA 2700mAh
    Par invitebec32e13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 20h20
  5. [Divers] Problème pour charger une batterie
    Par invitea683af51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 20h08
