Quelle tension appliquer pour charger des accus NiMH?
    invite247ee2cb
    Je cherche le moyen de recharger 4 accus NiMh 2850mAh de 1.2V montés en série, donc un bloc de 4.8V. Comment dois-je m'y prendre afin de ne pas les détruire?
    Ce sont des Ansmann energy AA HR6 "recharge rapide". Quelle tension faut-il appliquer aux bornes, quel ampérage appliquer?
    J'ai un vieux convertisseur réglable (4.5/6/7.5/9V) 400mA. D'après ce que j'ai compris 2850mAh/400mA=7h de charge. Es-ce raisonnable pour les accus que j'ai? Y a-t-il la possibilité d'appliquer un plus grand courant pour baisser le temps de charge, vu que c'est des "chargement rapide"?
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Quelle tension appliquer pour charger des accus NiMH?
    en principe , tu dois trouver la courbe de charge recommandée sur le site du fabricant.
    avec ces données , il existe des chargeurs programmables que tu adaptes à l'usage.
    invite247ee2cb
    Merci pour ta réponse, mais sur le site il n'y a rien du tout (http://www.ansmann.de/cms/fr/consumr...h-digital.html)
    Le but est de charger le pack de 4 sans les dissocier, d'un coup (je ne pourrai plus les mettre une à une dans un chargeur) Donc je pensais utiliser un chargeur artisanal! Genre un vieux transfo avec les bonne spécifications! Une idée?
    inviteede7e2b6
    un chargeur NIMH doit répondre à des spécifications bien précises , sous peine de flinguer les accus.
    ces chargeurs se trouvent chez les bon épiciers :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=395
    invite247ee2cb
    Oui je suis d'accord, mais ce n'est qu'une question de tension, de courant et de temps (vu que la "destruction" des accus provient d'une surchauffe, qui elle-même vient d'une charge trop longue ou trop rapide), non? C'est donc possible de le faire nous-même! J'ai lu qu'une charge lente (normale) se caractérise par I=C/10 (=2.85/10~=300mA). Comme c'est des accus "charge rapide", je pense qu'une charge à 400mA ne pose pas de problème (ce qui nous donne I=C/7 env)! Qu'en pensez-vous?
    Et ce qui concerne le voltage? J'imagine qu'il faut plus que la tension totale du bloc, donc U>5V, mais quelle est la valeur à appliquer?
    Merci d'avance!
    PS : Mon but est de la faire moi-même, mais si il serait beaucoup plus simple d'en acheter un^^
    inviteede7e2b6
    les accus NI-MH demandent une courbe de courant de charge assez précise.
    si tu veux approfondir le sujet , c'est là :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
  1. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 11h14
  2. Charger des accus avec petits panneaux solaires
    Par invite415c13d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 18h37
  3. Système alimenté en accus NICD -> passage en NiMH
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 08h14
  4. question pour charger deux accus en serie
    Par invite083f9464 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2008, 11h16
  5. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
