support deux piles AA COTE/COTE
    ar13menia
    moi je suis un TRÈS grand débutant,
    et ma questions est:
    j'ai acheté un support deux piles AA COTE/COTE
    mais il n'y a pas de fils qui en sorte,ou souder les fils sur le support et combien dois je en souder.
    invitee05a3fcc
    Re : support deux piles AA COTE/COTE
    Normalement, les deux piles (tête-bêche) sont câblées en série sur le support
    Tu as un languette métal qui réunie le pôle "Plus" d'une pile avec le pôle "moins" de l'autre
    Tu mets deux fils (rouge et noir) sur les deux autres plots
    ar13menia
    je vois le petit fil de fer qui le "ressort" et l'autre truc
    donc je doit souder les fils sur le cylindre et une sorte de prisme a base hexagonale?
    invitee05a3fcc
    Fait une photo de ton truc (ou donne un lien WEB sur le produit)
    ar13menia
    http://www.arcadeducomposant.fr/_:SU...-X-R6-PLAT-A:_
    c'est un support comme celui la sauf que le mien c'est pour deux piles
    invitee05a3fcc
    Celui là, c'est des contacts pressions. donc il faut un connecteur comme pour les piles 9V
    ar13menia
    oki merci beaucoup
    wizz
  1. "Effet domino" d'explosion de deux bombes côte à côte
    Par inviteff762847 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 20h27
  2. Probléme de configuration côte à côte incorrecte
    Par invitec6adbbbc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2009, 15h09
  3. a voir jupiter et la lune le 2 septembre cote à cote
    Par invite75037938 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/09/2009, 12h27
  4. Côte?
    Par invitea8c75467 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/06/2009, 23h01
  5. Du côté de Pégase...
    Dernier message: 15/11/2006, 07h16
