Variateur de modélisme avec un signal PPM
    invite8a7e1f83
    J'ai acheté ça: http://www.tecnimodel.com/variateurs...r-thor14s.html
    Et j'essaye de le contrôler comme le ferai la radio avec une carte électronique. J'ai un beau signal PPM en sortie sauf que l'action de mon signal PPM ressemblerait à ça:
    de 1ms à 1,5ms=moteur de 0 à 100% dans un sens
    de 1,5ms à 2ms=moteur de 0 à 100% dans l'autre sens.
    Et j'ai une drôle de surprise... ça reste 80% du temps à Vcmax et de temps à autre sur de très courtes période (de 1,1ms à 1,2ms par ex) j'ai le comportement attendu.
    Alors ma question est: savez-vous si ces contrôleurs se contrôle via un simple signal PPM ? Ou y'a t-il autre chose que je n'ai pas vu ?
    Cdt
    dje8269
    Re : Variateur de modélisme avec un signal PPM
    Bonsoir ,
    je contrôle ce genre de variateur en pwm , dans le même principe que toi . Je connais pas la différence entre PPM et PWM
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite8a7e1f83
    PPM signal entre 1ms et 2ms
    PWM signal entre 0 et Xms
    En fait, j'ai peut-être trouvé la solution mais pour ça il faudrait une confirmation: est-ce qu'un contrôleur doit être programmer avant d'être utilisé ?
    Car dans mon cas, je le branche en direct... il a peut-être besoin qu'on lui dise sa plage de tension ou des truc du genre ???
  1. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  2. recherche schéma variateur de moteur pour modelisme
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h32
  3. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 06h20
  4. [Projet en cours] Variateur de vitesse destinée au modelisme
    Par invite1e457357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h44
  5. variateur modelisme
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 07h07
