Arduino Nano et led RGB 10w
    bypbop
    Bonjour je fais un test avec une arduino nano et une led COB 10W.
    Voila j'utilise le PWM des broches 9 10 et 11 que j'amplifie à l'aide d'un mofset IRFZ44N.
    Voila je n'avais que ces mofset à disposition j'ai mis sur la gache une resistance de 1ko
    Ma led fonctionne en 9-12v sur le vert et le bleu et 6-8v sur le rouge.
    Voila j'ai fait un petit programme qui me génère 3 random sur le pwm des 3 couleurs j'arrive bien à faire varier les couleurs.
    Ma première question : Puis je amplifier un PWM avec un mofset ?? J'ai utilisé car j'ai besoin de pas mal de courant.
    Ma seconde question : J'alimente mon montage en 12V J'ai limité le PWM sur le rouge pour ne pas arriver au dessus de 8v pour ne pas griller le rouge ... Est ce que l'on procede habituellement de la sorte ou vaut il mieux mettre une resistance ou une autre facon d'operer ??
    Ma troisième question : j'utilise un mofset un peu gros sachant que le projet doit etre embarqué sur un avion de modelisme quel type de mofset je pourrais utiliser pour avoir 2A max.
    Voila une petite photo du montage :
    Nom : photo.JPG
Affichages : 582
Taille : 118,7 Ko
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 24/08/2014 à 22h19.
    invitee05a3fcc
    Re : Arduino Nano et led RGB 10w
    Sans voir encore la PJ ... je crains le pire !
    et DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...b-30w-pwm.html
    bypbop
    Bonsoir Daudet78
    Pourquoi le pire ?
    Ce n'est pas le même projet c'est pour cela que" j'ai fait un autre post
    bypbop
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    C'est inexploitable .... Il faut un schéma .
    invite3d2336a7
    Comme ça, a froid et comme dit Daudet78, sans schéma, je comprend pas trop le problème... Généralement, cela ne pose pas de problème de mettre une source de courant, un mosfet commandé en PWM et une led...
    1er question : Donc, tu amplifie une PWM... ? Le principe, c'est de travailler en commutation.
    2eme question : Je pense que l'approche est pas bonne. Utilise une source de courant avec des LM317 par exemple. C'est courant (hahaha) et fonctionnel.
    3eme question : Je suis pas une bête des mosfet, mais je sais que l'on peut pas mettre n'importe quoi n'importe comment, sinon, cela fait pas n'importe quoi, mais pas ce que l'on désire. 3*350mA = 1,05A. Tu peux donc prendre un mos moins puissant, donc plus petit. Mais tu oublie de dire quel techno de composant tu est prêt à mettre en oeuvre... CMS ? Passant ? Tirage cuisine ou industriel ?
    bypbop
    Merci pour vos message, je vais faire un schéma ce soir et le mettre sur le forum
    bypbop
    bypbop
    Voila le petit schéma ..
    A la place des FET P ce sont des IRFZ44N j'utiliserai des moins puissant sur le montage final.
    Alors la led 10w fonctionne avec la cathode commune elle est relié au 12v directement.
    Le Bleu et Vert peuvent etre alimenté en 9-12v et le Rouge 6-8v. la led consomme 1A environ en blanc ...
    Voila ma première question est de savoir si en limitant mon pwm sur le rouge par soft je suis correct.
    Est ce que l'on procède de la sorte ? ou vaut il mieux mettre une resitance par exemple.
    bypbop
    bobflux
    Ce truc n'est pas un schéma...
    non
    oui (sinon le courant dans la LED n'est pas défini et elle va cramer)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    +1
    As tu un lien WEB sur la spécification de ta RGB ?
    invite3d2336a7
    Faut arrêter avec les résistances de limitation de courant... On parle de leds qui consomment 350 ma chaqu'une... Je suppose que chaque couleur revient à 3 led en séries qui font en général 1W chaqu'une.
    Il faut mettre une source de courant. Point. Ca te coute un LM317 en plus, c'est tout. Mais quand on veut jouer avec des leds 10W, il faut accepter de mettre des montages plus costaud. Dans la foulée, pense au refroidissement...
    Tu arrêtera de stresser avec tes PWM et tes tensions.
    Ta PWM va alors régler l'intensité lumineuse.
    Comme t'es partit, tu va devoir régler le 100% de ta PWM afin de "protéger" tes leds avant de pouvoir t'amuser avec l'intensité. Tu réduit donc ta plage de manœuvre et la rend inégale pour chaque couleur.
    bypbop
    oui c'est exactement ce que j'ai fait dans mon code ...
    ok je n'ai jamais utilisé de LM317 je suis débutant donc je look ca et je reviens
    Aucun soucis pour les différence de tension sur chaque couleur ?
    bleu vert 9-12v et rouge 6-8v ...
    En effet chaque couleur consomme environ 300- 350 ma ...
    Donc si comprend bien il me faudra un LM317 par couleur ?
    Oui j'ai commencé la partie refroidissement avec une plaque d'alu et un petit ventilateur 12v et mm une LM35 pour mesurer la temp ...
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 26/08/2014 à 12h09.
    invitee05a3fcc
    C'est du anode ou cathode commune ?
    Un générateur de courant se moque de la tension .... si tu peux lui fournir plus que 3+1,25=4,25V de plus que le Vf max (si c'est fait avec un LM317 )
    PS : le LM317, c'est pas la solution géniale !
    bypbop
    Bonjour à tous c'est une cathode commune mais elle peuvent etre dissocié cf photo de la led.
    bypbop
    invite3d2336a7
    On est d'accord, mais il s'agit d'un montage rudimentaire et le LM317 est à la portée de toutes les bourses et facile à mettre en oeuvre.
    Attention, tu peux mettre la tension que tu veux, mais la différence de tension, c'est le LM317 qui va se la manger à ses bornes... Donc si elle est trop grande, ca va chauffer...
    bypbop
    ahh je comprends mieux mais au niveau de l'alimentation je travaille sur une alim stabilisée et pour la regulation et pour le montage final je serais aussi en 12v sur lipo donc pour l'instant je n'ai pas de problème partie alimentation
    En fait je voulais plus savoir si au niveau des mofset j'étais bon à ce niveau la.
    Par contre avez une idée de mofset moins puissant c'est la première fois que j'en utilise.
    bypbop
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien .... vu qu'on stabilise le courant ! Il suffi que la source de tension soit suffisante .....
    bobflux
    Si à terme tu es en 12V sur lipo et que tes LED ont un Vf proche de 12V, le LM317 n'est pas adapté, tu pourrais mettre une source de courant à base d'AOP et de MOS.
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. Interruption sur arduino Nano : Projet Led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 21h47
  4. Arduino nano
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 23h00
  5. tpe nano
    Par invitefde4ce3e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2012, 19h52
