Questionnement sur les piles
    invite2bee5fc6
    J'ai ressorti un vieux tourne disque des années 70 que l'on peut alimenter soit par pile soit par secteur.
    J'ai voulu faire le test de l'alimenter par pile, il faut 6 piles LR14.
    J'ai été acheté 6 piles neuves alcaline, j'ai testé le tourne disque qui fonctionne parfaitement.
    Par curiosité, j'ai voulu mesurer sa conso en fonctionnement :
    -Ecoute faible ou normal : 50 mA
    -Ecoute à pleine puissance : 100 mA
    J'ai cherché sur internet la capacité d'une pile LR14, et j'ai vu sur wikipedia qu'elles ne font apparemment que 350mAh.
    J'en ai donc déduis que je pouvais avoir au mieux 7h de fonctionnement avec ces piles.
    Ma question : Pourquoi utiliser des piles LR14 ? Alors que les LR6 sont moins chers, plus petite, avec une capacité supérieure et largement capable de fournir 100mA.
    Merci de votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Questionnement sur les piles
    Citation Envoyé par ueihttam Voir le message
    Euh ? tu tires cette affirmation d'où?
    Bonjour ueihttam et tout le groupe
    ... Pourquoi utiliser des piles LR14 ? Alors que les LR6 sont moins chers, plus petite, avec une capacité supérieure et largement capable de fournir 100mA ...
    J'igore d'où tu tiens l'information mise en gras, mais elle est inexacte.
    LR6, c'est celle que l'on appelle AA, et sa capacité n'est pas supérieure aux "moyennes grosses" (LR14).
    Ne pas oublier que dans les années 70, on n'utilisait pas les piles AA et AAA comme aujourd'hui, et que l'autonomie d'un tourne disque devait rester importante. Je suis surpris que tes piles ne soient pas du modèle au dessus: carrément grosses. (LR20)
    invitee05a3fcc
    Pile LR14 ou C à 250mA 6Ah http://data.energizer.com/PDFs/E93.pdf
    Pile AA à 250mA 2Ah http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
    Résultat qui aurait du être intuitif .... A technologie identique, une pile à une capacité proportionnelle à son volume
    Donc ta question n'est pas motivée . sujet clos .
    invite2bee5fc6
    Merci pour vos réponses, notamment celle de DAUDET78 qui semble très pédagogique...
    Comme je vous l'ai dit, ma source était wikipedia et en regardant à nouveau, j'ai effectivement fait une erreur :
    (L)R6 AA RC6 Cylindre, Longueur 50 mm, Diamètre 14,2 mm,
    Poids 23 g, Charge 2 850 mAh BaterieR6.jpg 1,5 V
    (L)R14 C RC14 S Cylindre, Longueur 50 mm, Diamètre 26 mm,
    Poids 66,2 g, Charge 8 350 mAh BateriaR14.jpg 1,5 V
    Les piles standards LR14 ont une autonomie de 8350mAh et non 350 comme je le pensais. Ca fait donc une belle autonomie pour mon vieux tourne disque
    Pour reprendre la formulation de DAUDET78 : ma question n'est plus motivée . sujet clos .
    Merci !
  1. Questionnement CPI FGL
    Par invite9c84e917 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2014, 15h17
  2. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  3. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  4. Questionnement sur les piles et les batteries.
    Par invitedcff2ff7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 14h57
  5. Questionnement
    Par invitea39a3f7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2006, 20h04
