Comment fonctionne un encodeur optique?
    invitee957dc39
    Bonjour à tous!
    Je dois réaliser une table de controle (apparenté à une table de mixage). Cette table doit comporter entre autre des curseurs rotatifs (un peu comme un potentiometre sans butée). Ce curseur doit donc envoyer une information de déplacement vers la droite ou la gauche à un microcontroleur. Je pensais utiliser un encodeur optique mais je ne sais pas comment celui fonctionne (racordement, type de signaux,quelle marque choisir, modele...).
    Néanmoins je reste ouvert à d'autres propositions si vous connaissez d'autre éléments qui pourait remplir cet office, eventuellement plus simple à mettre en oeuvre?
    invitea172592b
    Re : Comment fonctionne un encodeur optique?
    Tu peux comprendre ca en regardant le fonctionnement d'un souris a boule, il y a ces fameuses roue optique.
    En fait, il s'agit tout simplement d'une roue avec des petits trous à l'intérieur qui laisse, ou non, passer de la lumière.
    Cette lumiere est ensuite prise, ou non, par une diode qui, in fine, envoie un signal 0 ou 1.
    En ce qui concerne la direction (gauche/droite ou haut/bas), il me semble, qu'il te faut 2 roues avec un leger dephasage (pi/4) entre les deux. De facon à detecter le sens de rotation
    En ce qui concerne les produits existants, je suis desolé, je n'en connais pas spécialement.
    Cherche "roue codeuse", ca devrait te donner des choses.
    invitee957dc39
    Citation Envoyé par purge31
    Merci je vais me renseigner!
    Pierrre
    il existe aussi des codeurs absolu qui donnent directement la position angulaire sur plusieurs bits....
    mais $$$ !, par contre pas d'initialisation ni de comptage .
    invite5ef05993
    Smile Re : Comment fonctionne un encodeur optique?
    Le pots avec roue codeuse coute +/- 50€ chez farnell/rs.
    Il y a deux signaux " A & B " qui permet de déterminer le sens de rotation à l'uilisation.
    L'avantage est que quand tu rapelles depuis ton pic la lecture du pot tu redémara à chaque fois à 0 pulse.
    J'ai un projet en route qui utilise ce type de pot avec encodeur A+B.
    invite0ed50554
    Bourns EAW absolute coder encoder ACE128 chez RadioSpares
    donne 128 positions absolues sans initaialsation , ni détection de sens. le microcontroleur doit contenir une simple table de 128 octets pour la conversion code / angle
    invitee957dc39
    Merci, je vais voir comment je peux me débrouiller avec ca.
  1. comment gérer mon encodeur???
    Par invite1dd9c92b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2007, 01h28
  2. Encodeur optique
    Par invited43609c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2007, 09h00
  3. Comment fonctionne la FM ??
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 19h22
