fonctionnement lampes / tubes
    invite91822b8c
    bonjour tout le monde
    j'ai récupérer un lecteur vinyles a lampes de marque "collaro conquest patented europe electrophone"
    le symptôme à l'achat était : les disques ne tournent pas
    après avoir un peu demonter la bête, j'ai fait tourner le moteur a vide et petit à petit le moteur s'est remis en marche
    tout fonctionne, mais après une utilisation de 2min je n'ai plus aucun son dans l'enceinte, seul dans la tête de lecture on entend la musique
    il y a deux lampes à l'intérieure :
    - miniwat EZ 80
    - ECI
    quand je tourne le potard de volume j'entends un peu de souffle vers le volume max
    avez vous une idées de ce qu'il s'est passé ? merci
    invite1d577638
    Re : fonctionnement lampes / tubes
    Observes-tu des changements de couleur sur les filaments des lampes après les fameuses 2 minutes ? la couleur "normale" est orange pâle. Si les tubes sont vieux, il faut peut être envisager de les changer... La coupure de son est immédiate ou il y a baisse progressive du volume ?
    Tu indiques ne plus avoir de son après 2 minutes, mais tout refonctionne après quelques minutes d'attente ? Voir aussi du coté des capas... Il y en a peut être des sèches.
    Bjr à toi,
    C'est quoi un tube ECI ( je ne connais pas cette référence).
    Vérifie si HT ( environ 250v continu sur ton EZ 80 ( tube redresseur )?
    Photo de la partie "léctronique" et surtout du tube ECI ?
    Si ton engin date de plusieurs décennies, les chimiques sont peut etre ...secs !
    Bonne Journée
    invite91822b8c
    maintenant je n'ai plus aucun son du tout
    il y a pas beaucoup de place, je vais essayer de vous faire des photos
    invite91822b8c
    invite91822b8c
    j'ai laissé chauffer les tubes, les deux se sont allumés
    invite91822b8c
    autre question a part
    sur un autre appareil que je veux tester je ne sais pas comment positionner le cadrans pour les differentes tensions
    Nom : DSC06728.jpg
Affichages : 192
Taille : 288,5 Ko
    Bonjour gabydu25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    ... je ne sais pas comment positionner le cadrans pour les différentes tensions ...
    Ce n'est pas "prévisible".
    Une fois tout remonté, une petite fenêtre ou un index permet de voir laquelle des tensions est sectionnée, donc raccordée.
    Le disque gradué est probablement n petit connecteur, à retirer, tourner pour obtenir le bon réglage (240V de nos jours), et l'enfoncer pour le remettre à sa place et établir les liaisons.
    inviteede7e2b6
    un ohmmètre permet de s'en sortir :
    résistance la plus élevée > tension la plus élevée
    invite91822b8c
    ok merci beaucoup
    concernant le lecteur vinyle, pourquoi on entend la musique dans la tete de lecture ?
    inviteede7e2b6
    car la pointe vibre et communique ses vibrations à l'air , principe du "GRAMOPHONE"
    invite91822b8c
    logique. merci
    Remoi,
    On ne voit pas ton tube " ECI" ?
    Sur la photo ce n'est qu'une ampoule d'éclairage...6.3v !
    A mon avis la partie amplie BF est un tube triode/penthode, mais qui n'a rien à voir avec une dénomination....ECI !
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2014 à 18h28.
    inviteede7e2b6
    manifestement ECL 82 ou 86 (séquence nostalgie)
    roro222
    Ce n'est pas ECL plutôt que ECI
    Voici 2 amplis type à base de tubes ECL 86, un mono et un stéréo
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite91822b8c
    j'ai trouvé la fameuse "panne"
    pour lancer la musique il faut deplacer la tete de lecture jusqu'au centre, mais en le fesant rien ne se passe
    en enlevant la galette j'ai tourné au max le " truc rond qui fait contact entre le moteur et le support du vinyle " et la ca marche
    j'ai du mal a l'expliquer désolé
    invite91822b8c
    un peu plus d'infos :
    pour que mon moteur démarre, je dois tourner a la main la galette ( photo 1) ce qui va faire bouger un gros engrenage ( photo 2 ) et une fois au bout, je remonte mon vinyle et la ca fonctionne
    a chaque démarrage d'un 33 tours, si je me positionne sur le mode 33T il va aller tout doucement mais si je passe par 78T 5secondes pour ensuite passer sur 33T il aura une vitesse normal
    j'imagine que le moteur est encrassé, comment le nettoyer ?
    invite91822b8c
    sur la tete de lecture il y a trois position, N - OFF - L
    sur OFF le diamant et protéger mais quelle est la différence entre le N et L ?
    à quoi sert ceci ?
    Nom : DSC06749.jpg
Affichages : 194
Taille : 190,1 Ko
    merci mille fois
    mag1
    Sur ces têtes de lecture il y avait deux diamants et deux positions, microsillons et 75t.
    Le tube, c'est probablement un changeur automatique de disques 45 tours.
    MM
    invite91822b8c
    ok merci
    un avis sur mon post 17?
    mag1
    Pour le moteur, un peu de WD40 sur les paliers.
    Si c'est un entrainement par galet, les caoutchoucs doivent être tout sec.
    Le système doit être un arrêt automatique. On arme le système en tirant le bras en arrière. Pendant la lecture du disque, une petit butée est repoussée par un doigt à chaque tour. Le moteur s'arrête en arrivant à la fin du disque, où le sillon a un pas beaucoup plus large et le doigt qui frôlait la butée la pousse carrément . C'est systèmes étaient parfois délicats.
    MM
    invite91822b8c
    les caoutchoucs on l'air bon ( mou et ne s'effritent pas )
    je vais essayer le wd40 merci
    invite91822b8c
    hier en pleine écoute je me suis pris un coup de jus avec le bras pour tenir le disque ! je precise qu'il n'y a pas de liaison terre
    invite91822b8c
    deuxième coup de jus, mais cette fois c'est entre ma main et la fiche terre sur ma multiprise !
    il va finir a la benne
    inviteede7e2b6
    quel modéle ?
    attention au cas où ça serait un châssis "chaud"
    avant de le benner , propose-le à des collectionneurs , ça peut faire un heureux
    Bjr à toi,
    Mets donc un cordon AVEC une fiche "terre" et RACCORDE le fil terre au chassis du bouzin !
    Tu ne prendras plus le jus, mais je crains que ton disjoncteur ne se fasse la malle à chaque coup !
    Te faudra chercher la "fuite" ( condo défectueux, autres...) sur l'appareil.
    Certains fils étaitent isolés au "coton"...suivant le cas l'isolation n'esixte plus.
    Dernière modification par f6bes ; 10/09/2014 à 09h44.
    inviteede7e2b6
    SI ça n'est pas un châssis chaud , le coupable ( à 99.99 % de probabilité) est le
    calamiteux condensateur "goudron" entre un fil du secteur et la masse de l'appareil.
    à sectionner sans remord
    invite91822b8c
    que ce que c'est un chassis chaud ?
    invite91822b8c
    voici le transfo principal
    Nom : DSC06753.jpg
Affichages : 167
Taille : 381,7 Ko
    en partant de haut en bas et gauche a droite :
    jaune - vert - noir - bleu = secondaire
    deux condos
    blanc blanc : moteur pour tourner le vinyle
    rouge blanc bleu : 110v - 220v et masse
    ( je crois que le neutre du secteur et relié par un condo jusqu'au cable noir du primaire )
    dois je le faire sauter ?
    invite91822b8c
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    j'ai limite noyé le moteur de wd40 mais rien n'y fait.....
    pour que le moteur se lance a la bonne vitesse, je suis obligé de me mettre sur la position 78 tours et au bout de 2min il va d'un coup prendre très vite de la vitesse et la je peux me positionner sur le 33T
  1. Réalisation d'un ampli à lampes (tubes), besoin de conseils
    Par invitea5aec7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 11h31
  2. le fonctionnement de l inverter des tubes ccfl des ecran laptop
    Par invite380255d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 09h57
  3. Tubes néons et lampes fluocompactes
    Par invite85da0aee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2010, 16h28
  4. Aide sur fonctionnement d'un ballast electronique pour lampes HMI
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 18h37
  5. Fonctionnement des lampes eco à culot G
    Par invitebabad159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 09h04
