shift registre PWM
shift registre PWM
    mmm999
    shift registre PWM
    je suis entrain de travailler sur le pwm envoyer sur plusieurs sortie (entension de nombre de pin PWM pour un microcontrolleur PIC).
    donc j'ai commencé à crée une procedure or algorithme
    vous pouvez me donnez une idée comment je peux concevoire cette idée?
    Re : shift registre PWM
    qu'escomptes tu obtenir en fait?
    Ce n'est pas possible de multiplexer un signal PWM hardware, on peut au mieux le dupliquer.
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il veut faire "N" PWM par soft et sortir "N" PWM différents sur "N" sorties .
    Quand je pense qu'il y a des µC avec de multiples PWM internes (par exemple)
    Re
    Et bien je lui souhaite bien du courage car par essence des sortie PWM multiples sont concurrentes au sens processus, il faudra donc un µC cavalant comme un fou pour switcher entre les différentes taches ou bien un multicoeur.
    Dans ce cas on utilise des petits PIC ou AVR en // c'est plus économique.
    mmm999
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    yes like this
    Sorry, ça ne ressemble à rien à ta première question
    Dans la vidéo, il n'y a qu'un seul PWM . Quand tu poseras correctement tes questions .....
    mmm999
    DAUDET78 vous critiquez trop mais j'adore ça
    bref das la video qui est faite par bibeo arduino, il indique qu'il utilise le pwm soft pour crée plusieur pwm différente en utilisant shift registre
    alors je redemande? comment on peux le faire?
    invitee05a3fcc
    Toutes les LEDs sont pilotés ensemble avec une seule sortie PWM ( soft ou hard peu importe)
    mmm999
    DAUDET78 c'est classique mais c'est pas mon sujet
    je veux générer 64 PWM chacune différente de l'autre
    invitee05a3fcc
    Il faut attendre la réponse #9 pour avoir une info !
    Donc je vais attendre la réponse #18 pour savoir à quoi ça sert ces 64 PWM
    Donc je vais attendre la réponse #27 pour savoir qu'un NE555 était suffisant
    mmm999
    c'est un titre d'exemple
    par exemple j'ai besoin de 64 pwm variable controler par microcotrolleur quoi faire
    invitee05a3fcc
    ca on sait .... Ce qu'on ne sait pas, c'est le but de la manip !
    Tu t'es levé un matin, et tu t'es dit, tient 64 PWM, ce serait marrant ? j'vas poser la question sur le forum .
    mmm999
    le but est de commander matrice de couleur
    j'ai pensé à crée une petite OS avec deux instance, une qui génere le PWM périodique, l'autre qui prépare l'image
    invitee05a3fcc
    Ben voila , ça commence à venir ! A Noël , on auras toutes les infos !
    Regarde le TLC5940
    mmm999
    waw
    j'adore ce composant
  1. transfert d'un registre A vers un registre B
    Par invite5160fed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 19h38
  2. red shift
    Par invite37bcd439 dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/06/2012, 23h54
  3. Red shift
    Par invite478cb9a9 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2009, 22h54
  4. red shift
    Par CM63 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2007, 16h40
  5. Le red shift
    Par invite92f54963 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/05/2005, 18h36
