Acquisition d'un signal numérique
    invitefb408a9b
    Je sous novice en électronique et j'ai un projet à réaliser, qui consiste a faire un branchement entre un capteur de pression plus exactement c'est un Ultrasonic flowmeter (UF08B) et une carte DAQ (NI USB-6215).
    Je ne connais pas l'allure du signal que je dois obtenir. J'ai alimenté le capteur avec un transformateur de 9V. Je sais pas vraiment ou branché la sortie du capteur. J'aimerai récupéré un signal numérique sans programmer si c'est possible.
    Lorsque j'ai fais le montage, j'ai récupéré un signal qui se sature a un certain moment.
    Ma question serai quelle sortie du capteur je doit brancher avec quelle entrée de la carte pour récupérer un signal?
    invite1d577638
    Re : Acquisition d'un signal numérique
    Salut et bienvenue sur FURURA.
    Avant de griller ton capteur, une lecture attentive de sa datasheet devrait lever un certain nombre d'incertitudes. Une fois que tu auras compris comment fonctionne le capteur et l'allure de son signal de sortie, alors on pourra se pencher sur l'électronique qui va derrière. Mais pas avant !
    invitefb408a9b
    Ok merci Yoruk
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par Sawosk Voir le message
    Flowmeter = Débitmètre et pas capteur de pression.
    Pour les branchements même réponse que Yoruk.
    Tu veux récupérer un signal numérique en sortie de quoi? du capteur? de la carte NI?
    Tu utilise Labview derrière pour faite de l'acquisition de données?
    Un indice, il te faudra paramétrer la carte NI pour qu'elle soit en ligne avec la tension de sortie du capteur. Un petit "vert" de jus d'"orange"...
    Maintenant quand le signal "sature", cela ne vient pas nécessairement de l'acquisition. Une échelle de capteur trop courte et c'est la saturation assurée.
    Au prix du matos, attention, le chef risque de râler si tu lui grilles parce que tu n'auras pas mis le fil vert sur le bouton vert et le fill rouge sur le bouton rouge...
    DeCo.
    arsene de gallium
    Ton débitmètre est analogique. C'est un Krohne.
    Il fonctionne de la façon suivante: 1000 pulses par litre
    Et oui tout ne fonctionne pas en numérique.
    invitefb408a9b
    Non ce n'est pas un Krohne. c'est un cynergy3.
    invitee05a3fcc
    Il faut tout deviner? Donne un lien WEB sur sa notice !
    invitefb408a9b
    invite1d577638
    Il est indiqué que la sortie est soit en pulses, soit en courant, soit en tension analogique 0..5v. Par contre, je ne vois pas le lien entre le courant / la tension de sortie et le signal...?
    Je n'ai plus les références des cartes NI en tête, c'est quoi la 6215 ?
    invitefb408a9b
    le datasheet de la carte et la : www.ni.com/pdf/manuals/371931f.pdf
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    !!!!!re bide je crois...
    Quand on pose des questions, on lit au moins les réponses et on répond aux questions des gens qui essayent te faire avancer la chose.
    Maintenant encore faut-il avoir lu correctement les datasheet et savoir les interpréter!
    DeCo.
    arsene de gallium
    Ce n'est pas parce que tu l'achètes chez tartenmpion que ce n'est pas un Krohne.
    La référence est une référence Krohne.
    Il n'est pas numérique mais soit analogique soit par comptage d'impulsion: 1000 impulsions par litre.
    C'est on ne peut plus simple à utiliser en impulsion: un simple compteur suffit.
    invitefb408a9b
    Ok. Et comment je pourrai faire pour récupérer quelque chose? please
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Que dire?
    invite1d577638
    Si tu restes sur l'utilisation de la carte cité plus haut, il semble que le comptage physique doive se faire en soft dans labview ou dasylab, selon ce que tu utilises. (Détection du front montant par exemple...)
    arsene de gallium
    Ouais mais il faut la puissance des ordis de la NSA au minimum.
    Dans quel monde vit-on ?
    invite1d577638
    Tout dépend évidemment de l'application finale, et de l'utilisation de ces données... !
    invitefb408a9b
    Ben l'application c'est pour faire une comparaison entre la CFD (mécanique des fluides numérique) et l'IRM. C'est pour voir si on ce retrouve avec la même chose ou pas.
    inviteb46ef36c
    Est-ce que tu as accès à un poste avec LabView ou autre Labsoft???
    Si tu as à dispo une carte NI, je suppose que oui.
    Tu branches ton capteur sur la carte NI en respectant la datasheet, tu paramètres ton capteur sur la carte grâce à LabView ou au soft NI et tu regardes ton graphique s'affichait à l'écran.
    Rien de plus, rien de moins. Y a pas à réinventer la roue.
    DeCo.
    invitefb408a9b
    Merci DeConinck.
  1. Acquisition d'un signal
    Par invite18104d3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2015, 13h46
  2. Acquisition d'un signal électrique
    Par invite3c8a1bda dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/03/2014, 21h03
  3. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h53
  4. carte d'acquisition du signal
    Par invite6a971ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 20h34
  5. Carte tuner et acquisition numerique
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2004, 13h15
