C'est du chinois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
C'est du chinois
    invitebd979ec9
    C'est du chinois
    je suis en train de réaliser un système d'extraction d'air chaud dans mon salon où se trouve un poêle à bois.
    Cependant, comme le moteur est un peu bruyant, je voudrais différer son démarrage de quelques heurs après m'être couché.
    J'ai donc acheter un minuteur sur le net. Je l'ai reçu récemment mais il n'y avait pas de notice avec. Il n'y a qu'un schéma dessiné dessus. Mais c'est pour moi du chinois.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment m'en servir; comment le connecter.
    Jaqo
    invite2c278084
    Re : C'est du chinois
    hello,
    Si c'est un minuteur classique (= couloir), sa fonction est de laisser allumé pendant un certain temps.
    Or ce que tu veux, est d'allumer après un certain temps, il s'agit non d'un minuteur mais d'un retardateur (décaleur, ...) d'allumage.
    De plus, l'indication gravée montre et schématise des transistors avec collecteur ouvert, c'est certainement non utilisable sur le secteur ! (A moins d'avoir la notice)
    saluts
    inviteede7e2b6
    un programmateur acheté chez casto ou leroy fera trés bien l'affaire :
    http://www.sedea-pro.fr/568-295-larg...jour-mecan.jpg
    invitebd979ec9
    Voici les Caractéristiques: (c'est de la traduction google)
    minuterie cumulative électronique
    Mini et conception portable, facile à transporter
    la structure de la coque solide, résistant à l'usage
    utilisés dans compteur de temps, temps cumulatif et autre contrôle de l'industrie
    Largement utilisé dans les machines, les fils et câbles, industrie de l'emballage et d'autres industries, toutes sortes d'équipements mécaniques, balançoire linge, banc d'essai, etc
    Affichage: 1.1 "affichage à l'écran
    Plage de temporisation: 999H59M59S9
    Aucune entrée de tension
    Voici l'original:
    Features:
    Electronic Cumulative Timer
    Mini and portable design, easy to carrySolid shell structure, durable to useUsed in time meter, cumulative Time and other industry controlWidely used in machinery, wire and cable, packaging industry and other industries, all kinds of mechanical equipment, swing machine, test rack, etcDisplay: 1.1" display screenTiming Range: 999H59M59S9 No voltage Electronic Cumulative Timer
    arsene de gallium
    Acheter sur internet nécessite de connaître les caractéristiques, même approximatives, du matériel qu'on achète et l'utilisation possible sinon on va dans un magasin de bricolage.
    Poser une question sur un forum nécessite d'être suffisamment précis pour que les passionnés puissent répondre le plus précisément possible et donc aider efficacement.
    Il me semble que tu ne réponds pas aux 2 critères ci-dessus:
    - tu achètes n'importe quoi
    - tu ne précises pas:
    * puissance du système d'extraction en W
    * délai avant démarrage: ne pas répondre comme tu l'as fait: quelques heures. Tu aurais pus dire aussi "entre guerre plus mais pas moins"
    * comment est commandé ton extracteur aujourd'hui
    * quelles sont tes connaissance en électricité
    * un schéma de câblage de l'installation existante
    Cela devient de plus en plus fréquents.
    Certains imaginent même qu'on leur doit une réponse.
    Enfin bref.
    Ton relais ne fonctionne qu'en télécommande en courant continu, pas pour couper un moteur ou autre en alternatif.
    Il faut l'insérer dans le montage existant mais là on ne pourra pas te renseigner sans ce schéma.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 19/09/2014 à 14h25.
    Bonjour Jaqo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Jaqo Voir le message
    ... c'est pour moi du chinois ...
    Bizarre, car pour moi c'est de l'hébreu.
    Je suis moi également surpris par l'incompatibilité des trois séries de repérages, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
    Y a-t-il bien quatre bornes?
    Il doit bien y avoir une notice en pdf quelque part. Même en anglais, puisque ce qui est en "clair" ici est en anglais.
    As-tu le lien du site qui t'a permis de choisir ton produit, et aussi sa référence précise?
    invitebd979ec9
    Je suis entrain de faire un boitier avec un variateur. Ceci dit, l'idée du programmateur est une bonne idée.
    Cependant ce n'est pas très pratique car la réglage est fastidieux, et je ne me couche pas toujours à la même heure, je vais donc vite ne plus m'en servir à la longue.
    Aïe! Plusieurs réponses se sont accumulées pendant ma rédaction.
    Je ne vois pas la façade, mais "cumulative timer" ne serait-il pas un compteur horaire, qui totalise des temps de fonctionnement?
    La valeur affichée pouvant être remise à zéro par la commande reset.
    invitebd979ec9
    http://www.pandawill.com/minitype-ss...er-p77758.html
    J'ai demandé au SAV de me fournir une notice mais il n'en on pas.
    inviteede7e2b6
    toutafé , donc inadapté à cet usage
    invitebd979ec9
    Qu'est qui faut que j'utilise alors???
    inviteede7e2b6
    mon message #3...
    invitebd979ec9
    Je voudrais quelque chose qui diffère le démarrage comme on trouve sur électroménager: lave-vaisselles, lave-linges, sèche-linge... vous voyez le genre?
    ... J'ai demandé au SAV de me fournir une notice mais il n'en on pas.
    J'ai la certitude à présent que c'est un compteur horaire autonome (sans alimentation), à pile et cristaux liquides.
    Tu peux le tester en fermant le contact "count", il va s'incrémenter.
    Tu dois pouvoir le remettre à zéro en fermant le contact "reset"
    Comme il ne faut pas te tension de commande (c'est écrit), les contacts peuvent être statiques: des transistors ou phototransistors, à condition de respecter les polarités.
    La mauvaise nouvelle, c'est que c'est inutilisable pour ton application.
    Dernière modification par gienas ; 19/09/2014 à 14h47.
    invitefa96bd8f
    Je crois que tu as sauté son message:
    mon message #3...
    arsene de gallium
    +1
    Ou alors plus amusant: un détecteur de bruit qui déclenche la mise en route quand tu fais crac crac.
    inviteede7e2b6
    invitebd979ec9
    S'il intéresse quelqu'un je le fait pas cher
    invitebd979ec9
    Ca n'a pas l'air très simple de réglage... (ma femme doit pouvoir s'en servir aussi
    inviteede7e2b6
    ta femme ne sait pas programmer son lave vaisselle ? faut pas charrier
    invitebd979ec9
    c'est moi qui fait la vaisselle a la maison, alors je peut vous dire que question programmation, c'est pas son fort
    inviteede7e2b6
    si tu fais la vaisselle , t'as pas besoin de femme ...
    sw338965
    Si pour l'hygiène.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Yvan_Delaserge
    Et une fois qu'il est en route, il faut que le ventilateur tourne combien de temps?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    dexboson201306
    Cool Re : C'est du chinois
    Bsr,
    c'est écrit dans la notice en +
    si ces't pour faire un peu de programmation pour faire fonctionner un appareil je me tournerai plutôt vers ce genre de produit
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...2300W?ref=list
    j'ai ce genre de produit pour réguler ma chaudière, ça fonctionne très bien, évidement ça coute pas 10 €, mais avoir un système de commande souple demande un mini de hardware avec un soupçon de soft
    invitebd979ec9
    L'extracteur est gérer par une sonde qui détecte la chaleur, donc quand le poêle n'est plus assez chaud pour alimenter l'extracteur, celui-ci se coupe.
    Yvan_Delaserge
    OK, alors tu peux utiliser un relais temporisé de ce type:
    http://www.ebay.com/itm/2-60M-220V-H...item2a36425955
    tu peux le régler de 1 à 60 minutes. Est-ce suffisant, 60 minutes?
    invitebd979ec9
    60 min c'est un peu cours ...
    invitebd979ec9
    Yvan_Delaserge
    J'ai l'impression que le premier appareil fait comme celui qu'on te proposait dans le message #3.
    Pour le second, la description de la page Ebay est plutôt sommaire.
  1. Chinois LV3
    Par inviteaac75527 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/05/2013, 19h38
  2. Les Chinois à Lascaux
    Par Bill_Kelso dans le forum Archéologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/02/2013, 19h57
  3. psi + chinois ?
    Par invite3d353f34 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2011, 21h33
  4. LV3 Chinois au Bac
    Par invite577472c5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/06/2010, 17h29
  5. LV2...LV3...(chinois ou allemand)
    Par invite2722110d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/09/2006, 16h17
