Problème affichage ordinateur de bord électronique
    AurelienSTE
    Je poste dans cette section car je n'y connais pas grand chose en électronique. J'ai un problème avec le petit afficheur 7 fonctions de ma Renault 21 de 1991. Il s'allume et affiche les valeurs demandées, mais les segments dudit afficheur ne semblent pas fonctionner correctement. A l'affichage de la consommation moyenne par exemple, certains segments vont fonctionner, puis à l'affichage de la quantité de carburant restant ceux-ci ne vont plus fonctionner et d'autres refonctionner.....
    Pourriez-vous me dire si cette panne est réparable, si une société le fait ou sinon quelle solution existe sachant que le constructeur ne fournit plus cette pièce.
    Merci par avance.
    "Lutter contre un Système est l'essence de l'homme libre"
    vincent66
    Re : Problème affichage ordinateur de bord électronique
    Je ne connais pas ce modèle mais je pense que les afficheurs 7 segments n'étaient pas en led mais plutôt en vfd verdatre, une petite photo..?
    AurelienSTE
    Bonsoir!
    Normalement la photo du tableau de bord est en pièce-jointe, avec l'OdB .
    Merci de me dire si tu reconnais ce que c'est et ce qu'il est possible de faire.
    A bientôt.
    Dernière modification par AurelienSTE ; 22/09/2014 à 22h37.
    Kissagogo27
    Bonjour affichage LCD inversé
    a part démonter pour nettoyer les contacts sur le circuit imprimé , je ne vois pas d'autres solutions
    AurelienSTE
    Bonjour Kissagogo,
    Tu penses que l'affichage est inversé, tout simplement ? Ce serait donc du à de "l'encrassement", mais avec quoi nettoyer ? Ceci dit, au vu de ce qu'affiche l'écran je pense que certains segments ne s'allument pas, comme illustré sur la photo que j'ai prise; on voit que le chiffre du milieu n'est pas complet....
    Dernière modification par AurelienSTE ; 23/09/2014 à 18h15.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    renseigne-toi chez ces gens :
    http://www.compteur-renault.com/
    (publicité gratuite , j'ai pas d'actions)
    AurelienSTE
    Salut Pixel,
    Tu connais bien cette société, je veux dire leur sérieux ?
    inviteede7e2b6
    ils ont de bons retour , j'en sais pas plus...
    d'autre part , il n'y a que trés peu d'entreprises de ce genre , donc le choix est limité
    AurelienSTE
    OK, merci. Je vais déjà tenter de nettoyer les contacts avec un "nettoyant contacts électrique" du commerce. Je verrai ce que ça donne. J'ai envoyé un mail à cette société leur expliquant le problème, et je verrai ce qu'ils peuvent faire sinon.
    Kissagogo27
    non je voulais juste dire que c'est un affichage inversé ou les segments apparaissent lumineux , comme sur l'horloge de ma R21
    le soucis des segments qui disparaissent, dans un véhicule ou l'humidité est assez présente surtout en hiver ( saleté de buée ) fait que quelque soit les traitements fait sur les contacts ( dorure ) rien n'empêche le cuivre dessous de s'oxyder sur la tranche du contact pas tjrs bien dorée ^^
    AurelienSTE
    OK, donc un nettoyage des contacts pourrait suffire pour faire afficher les segments ?
    Bonsoir à tous
    Je suis assez d'accord avec le diagnostic de kissagogo27.
    Citation Envoyé par AurelienSTE Voir le message
    ... donc un nettoyage des contacts pourrait suffire pour faire afficher les segments ?
    C'est possible, mais c'est loin d'être gagné.
    En premier, il faut pouvoir accéder à l'afficheur, qui doit ressembler à un modèle LCD, et il est fort probable que cette dalle soit reliée au circuit imprimé au dessus duquel elle est fixée et positionnée, par une pseudo nappe silicone parallélépipédique qui vient en appui sur des bandes de cuivre traité (doré?) d'un côté, et d'un équivalent doré très fin également au point 'être translucide sur le verre de l'afficheur.
    Un bon nettoyage sans abraser ne peut pas faire de mal, à condition de ne rien perdre, de remettre parfaitement en position. Mais, placé où c'est sur le tableau de bord, c'est plus facile à dire qu'à faire.
    Si tu n'as pas l'habitude et si tu ne l'as jamais fait, mieux vaut s'abstenir.
    Si tu trouves quelqu'un qui sait le faire, et que c'est à titre onéreux, j'ai peur que l'argus soit inférieur au coût.
    Si c’est dans le cadre d'une collection, où tout doit être d’origine, alors on ne regarde pas à la dépense.
    Je peux me tromper, mais il est probable que ce ne soit qu'un afficheur et que la partie électronique soit une partie de l'ordinateur de bord. Donc, à ce titre, ce n'est pas un bloc complet (électronique + affichage) et autonome, mais un affichage seul avec éclairage par la tranche.
    AurelienSTE
    j'ai mis en pièce jointe le compteur en question....
    C'est donc un bloc autonome. Il "suffit" de le trouver et de le placer.
    AurelienSTE
    Ben je sais où il est. Je voudrais juste qu'une fois retiré et ses contacts nettoyé, il fonctionne....
  1. ordinateur de bord
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 10h02
  2. Ordinateur de bord
    Par invite3f8dda6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 16h59
  3. cree un ordinateur de bord
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 22h46
  4. ordinateur de bord
    Dernier message: 06/08/2006, 21h14
  5. Afficheur d'ordinateur de bord
    Par invited487a741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 20h38
