A la recherche d'une référence de composant
    invite6cb06424
    Bonjour a tous,
    J'ai un composant avec un boîtier SOT23 qui m'est inconnu, Sur celui ci il y a la désignation "N54C.
    En cherchant un peu sur Google, je suis tombé sur un document bien sympa : SMD codebook. Il semblerait (Si c'est un transistor) que mon composant soit un SO2221A qui correspond a un 2N2221A en boîtier plus "grand".
    Sauf que quand je mesure les jonctions je trouve ceci:
    Nom : SO2221A.jpg
Affichages : 257
Taille : 11,4 Ko
    Ce qui ne correspond pas vraiment a un 2N2221A. Quel peut bien être ce composant?
    Merci bien pour vos avis
    invitee05a3fcc
    Re : A la recherche d'une réference
    Tu l'as retiré du circuit pour faire ces mesures ?
    invite6cb06424
    Bien sur que j'ai retiré le composant du circuit, j'aurais mesuré des valeurs encore plus étranges je pense sur circuit
    Bjr à toi,
    Tu indiques des TENSIONS (mvolts ?) entre les broches de ton composant. On ne sait si c'est des mesures en sens DIRECT ou en sens INVERSE.
    On ne siat RIEN sur ta procédure de controle ?
    invite6cb06424
    Bonjour a tous,
    Oui je mesure des millivolts. En fait, toutes les mesures ont été faites en diode-mètre, d'où mes symboles de diode qui représente en plus le sens de la diode lors de la mesure. ( le + sur l' anode )
    Ce qui m'étonne, se sont les mesures dans chaque sens que j'ai faites entre la broche du haut et celle en bas à droite. Sinon, j'aurais été d'accord avec les mesures courantes qu'on peut faire sur un transistor NPN. Mais la...
    Bref, je comprend pas trop, je me demande même si c'est un transistor du coup
    invite6cb06424
    Lightbulb Re : A la recherche d'une réference
    Une idée du composant? Je suis toujours dans le vague malgré mes recherches
    Bsr,
    transistor cramé ?
    pourquoi l'avoir démonté ?
    d'où vient-il ?
    Cdlt,
    invite6cb06424
    Non le transistor (si c'en est un) n'est pas cramé, sinon je n'aurais pas donné les mesures que j'ai donné, ça n'aurait servi a rien. Le soucis est que broche de celui ci s'est cassée ( du à une oxydation d'une pile qui a fuit), est je ne peux pas le ressouder. Déjà prendre les mesures c’était drôle.
    Ce composant vient d'une carte mère récente d’ordinateur portable, je n'ai malheureusement pas trouvé le schéma
    Ça aurait été beaucoup plus simple comme ça!
    Merci,
    donne la référence de la carte mère, on ne sait jamais, quelqu’un connait peut-être....
    invite6cb06424
    Re : A la recherche d'une réference de composant
    Bonjour et merci pour les réponses,
    Voici la référence de l'ordinateur : HP pavilion 17-e163nf
    Et celle de la carte mère : DAOR76MB6D1 REV
    Si quelqu'un trouve, ça me rendrait grand service
    invite6cb06424
    J'ai reçu les SO2221A que j'avais commandé pour comparer.
    La bonne nouvelles est qu'il est bien écrit "N54" dessus. J'aurais aimé qu'il y ai un C a la fin quand même.
    En mesurant les jonctions sur les composants reçus, je mesure bien 1 jonction entre base-collecteur et une autre base- émetteur uniquement. Dans ce cas, je suis d'accord, c'est bien un transistor NPN!
    Donc j'en conclus que mon composant n'est pas un SO2221A mais bien autre chose...
    Est-il possible d'acheter le schéma de la carte mère?
    Kissagogo27
    bonjour avec cette indication, ça pourrait être un 82N54 mais ce qui ne va pas c'est qu'il n'y a que le N54L ou le N54G
    http://www.datasheetarchive.com/2--N...datasheet.html
    les CMS , c'est vraiment trop le bordel
    et ceci en excluant un marquage propriétaire demandé par le constructeur du PC .
    invite6cb06424
    Bien le bonjour
    Il semblerait qu'on avance un peu! C'est bien possible que ce soit ça, la batterie 3V lithium est connectée via une diode à ce composant.
    Ça me semble cohérent s'il s'agit d'un détecteur de tension. Quoi que comme tu le dit, ça devrait être un G ou un L. Je vais regarder de plus près en espérant que j'ai mal lu
    En effet, c'est le bordel le CMS...
    Merci bien
    invite70ef55e8
    bonsoir a tous.en voulant réparer une carte d'une chaudière murale le composant en question le n54c s'y trouvait mais crame.tout ce que j'ai constate la tension continu de 300v présente sur le 'pin'3 tout a fait a droite.je pense que c'est un MOSFET CANAL N mais avec un brochage pas ordinaire. voila c'est l'avis d'un reparateur
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche référence d'un composant
    Par invite6992d96a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2018, 08h54
  2. Recherche de la reference d'un composant
    Par invite94506c32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2013, 15h18
  3. Recherche référence composant cms (GS A?)
    Par invitec5337bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2012, 11h47
  4. recherche reference de composant
    Par invite8b72ae67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 10h05
  5. Recherche référence composant
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 22h40
