depannage ntc
depannage ntc
    invite3a1051d7
    depannage ntc
    j'ai demonté une plastfieuse "fellowes saturn A3 " qui ne chauffe plus
    la resistance est en bonne etat (135 ohms )
    mais j'ai constaté une petit composant (cassé en 2 ! )sur un ci mobile qui appuie sur le rouleau d'entrainement (ce composant ressemble à une diode en verre type 1N41488)
    sur ce circuit figure une sérigraphie " NTC "
    il doit donc s'agir dune NTC sous verre (apres enquête sur google )
    je ne connais pas la valeur de cette resistance ?
    comment peut on la determiner ,(si c'est possible !)
    j'ai pensé (oui je sais ça vous surprend !)peut etre la remplacer par un pot et mesurer l'intensité du circuit pour verifier le point de basculement on off du chauffage .
    qu'en pensez vous ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : depannage ntc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est une CTN
    Tu peux faire la manip. Mais .....
    En fonction de la valeur du potentiomètre, tu vas changer le point de basculement de la régulation
    Donc il faut :
    Faire chauffer (pas trop !)la machine avec le POT (valeur 4,7K max) à zéro . Quand tu estimes que "c'est bien", tu règles le POT pour que ça bascule avec chauffage "OFF"
    - Tu mesures la température
    - Tu mesure la valeur du POT
    Et, avec ça, tu calcules la valeur de la CTN à 25°
    Au taff !
    invite3a1051d7
    Re : depannage ntc
    y a pu ka !!
  1. depannage clé usb
    Par inviteab8c0c9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2012, 20h54
  2. [Brun] depannage TV LG
    Par inviteac9242f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h15
  3. [Blanc] dépannage
    Par invite4d20f15a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 08h18
  4. depannage
    Par invite9eeb8b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 07h37
