condensateur variable
    corentinbri
    Ce matin en démontant une une vieille radio (d'au moins 30 ans ) j'ai trouver un plutôt gros condensateur variable
    Suppression de la photo hébergée en-dehors du site, suis la procédure en épinglé haut de page. Je la poste exceptionnellement sur le serveur de FS :
    Nom : 879824DSC01821.jpg
Affichages : 561
Taille : 284,4 Ko
    pour la modération Cram 64.
    et je me pause plusieurs question sur c'est condensateur un peu particulier , par exemple comment le branche-ton ? , comment connaitre leur capacité ? breff si quelqu'un pouvait m'expliquer comment il fonctionnent sa serait sympa de sa part .
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur variable
    Tu as deux fois deux condensateurs variables
    - Les deux gros de l'ordre de 300Pf pour l’oscillateur local et l'accord en AM
    - Les deux petit de l'ordre de 30Pf pour l’oscillateur local et l'accord en FM
    PS : pièce de musée
    corentinbri
    déjà merci pour votre réponse si rapide et c'est vrai que maintenant que vous le dite je vois bien les deux condensateur .
    mais qu’entendez vous par pièce de musée ?
    Citation Envoyé par corentinbri Voir le message
    Bjr à toi,
    Un condo ,c'est deux plaques conductrices en vis à vis (les armatures)
    Un condo c'est 2 points de raccordement (1 point pour chaque armature).
    Dans le cas présent tu as une armature FIXE et une autre MOBILE.
    La rotation de l'armature mobile fait varier les surfaces en regard ( d'ou variataion de capacité).
    Sur ce type de condo une armature est à la masse ( la MOBILE) l'autre est ISOLE de la masse.
    Des bornes de raccordement isolées et non ioslée de la masse) permettent de raccorder ces condos sur les montages.
    Daudet t'as dit le reste.
    Piéce de musée= objet qui n'a plus court . On fait plus simple et moins encombrant= diode varicap! (pas de mécanique)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2014 à 14h27.
    arsene de gallium
    Que c'est difficilement intégrale dans un aie-phone.
    C'est tout simplement une technologie d'un autre temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaitre.
    invitee05a3fcc
    Par ce que on ne règle plus, depuis belle lurette, la fréquence d'accord de réception d'un poste radio avec ce genre de relique ! On en est au synthétiseur de fréquence avec PLL .
    corentinbri
    whouu merci beaucoup f6bes pour tes explication bon WE a toi aussi.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Peut-être mais l'aie phone 6 serait moins facile à tordre.
    invite728b013d
    Bonjour, les pièces jointes doivent suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cram 64.
  1. Condensateur variable
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/07/2019, 12h52
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  3. Condensateur variable à air
    Par invite0341eb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2013, 17h15
  4. Condensateur variable
    Par invited0ca1f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h24
  5. Condensateur variable de tuner radio
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 14h00
