Condensateur variable à air
    invite0341eb4b
    J'ai besoin d'aide
    Un condensateur variable à air utilisé dans un poste radio, est constitué par 15 demi-disques métalliques fixes réunis entre eux par 14 demi-disques mobiles, réunis de même entre eux, L'ensemble est monté sur un axe commun. Les demi-disques ont tous un diamètre D=63,5 mm
    L'encoche centrale demi-circulaire correspond à un diamètre d=19mm
    L'écartement entre deux disques consécutifs est e=0,71 mm
    Calculer la capacité maximal de ce condensateur
    Mon raisonnement*:
    Je pars de C= Ɛ * S/d avec Permitt Ɛenv= 8,85.10 exp-12 F.m-1 S= surface des armatures et d= distance entre elles (à priori 0,00071m)
    S= SD – Sd = (PI*D^2)/6 - (PI*d^2)/6 (/6 car demi-disques)
    A ce stade faut-il multiplier S par 2 pour les 2 plaques face à face ou tenir sur une seule surface
    j'applique ensuite C= Ɛ * S/d et je trouve soit 23,96pF (S*1) ou 47*,92pF (S*2)
    je divise ensuite par 14 (1/Ceq=14/C) et j'obtiens soit 1,7pF (S*1) ou 3,4pF (S*2)
    Dans les deux cas je trouve la valeur très faible*?
    Quelqu’un peut-il me renseigner*?
    invite0324077b
    Re : Condensateur variable à air
    l'erreur est de diviser par 14 !
    tu a calculé la capacité d'une face ... multiplie par 2 pour avoir les 2 faces et multiplie par 14 pour additionner toutes les capacité qui sont en parralele
    sw338965
    Peut être à tu fait une erreur de décimale. Ces condensateurs font en général entre 100 et 200pF.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite0341eb4b
    Merci pour l'info. Je multiplie par 2 la Surf et je corrige les capas en // et non en série (c'était pourtant gros) ensuite je vérifie (erreur de décimale) je dois trouver un résultat proche de 100 ou 200pF
  1. Condensateur variable
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/07/2019, 12h52
  2. Condensateur variable
    Par invited0ca1f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h24
  3. Condensateur variable de tuner radio
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 14h00
  4. Condensateur variable : valeur à 4 chiffres ?
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 17h45
  5. considérations théoriques sur condensateur à capa variable
    Par inviteb59aa1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 21h52
