concevoir un ruban à leds blanche alimenté par une batterie 6V/12Ah
    invitec8081ed7
    Bonsoir à tous,
    J'aimerais avoir vos conseils afin de concevoir un ruban d'une vingtaine de LEDs blanches qui serait alimenté par une batterie de 6V 12 Ah; le
    but étant d'éclairer légèrement une petite pièce qui ne possède aucun raccordement secteur.
    Le problème c'est que je possède déjà les LEDs mais je n'ai aucune information technique quant à leur tension d'alimentation et le courant devant
    les traverser .
    J'ai réalisé un prototype de 16 LEDs branchées en parallèle et protégé par une résistance de puissance 3 Watts de 470 Ohms, de modèle RB59
    (alimenté avec un chargeur 7 V 500 mA) mais je ne sais pas s'il m'est possible d'augmenter la luminosité. Le but étant que les LEDs ne soient pas
    trop sollicité afin qu'elle dur le plus longtemps possible.
    D'autre par, j'ai réalisé ce ruban mais la luminosité est plus faible que mon prototype. Pourquoi ? Est ce que cela puisse venir de mon manque
    d'expérience en soudure ( pas jolie à voir).
    Merci par avance.
    Trivoli
    invitec8081ed7
    Re : concevoir un ruban à leds blanche alimenté par une batterie 6V/12Ah
    Voici deux photos.
    Trivoli
    invite7af0db9e
    Sauf erreur, les LED sont à environ 2V (suivant modèle), ta résistance de 470 ohms as 5V à ses bornes ce qui fait qu'il y passe 1ma (5/470) donc 0.05ma par LED.
    Si c'est des LED hautes luminosités, tu peux monter tranquillement à 5mA par LED (en général 20mA pour les hautes luminosité et 2 pour les LED de signaux).
    A ta place, j'aurais mis les LED en série 2 par 2 (aux alentours de 4V à leur bornes) avec en série une résistance 1/4W d'environ 60 ohms (une résistance pour 2 LED).
    Arnaud
    invite7af0db9e
    Je ne parviens pas à ouvrir les pièces jointes (Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur)
    invite6a6d92c7
    On ne place JAMAIS, JAMAIS, JAMAIS AU GRAND JAMAIS les LEDs en parallèle. Sous aucun prétexte. C'est dit...
    Citation Envoyé par bertaud Voir le message
    Oui... Mais pour les LEDs rouges! Pas très pratique pour éclairer! Une LED blanche classique, c'est au moins 3V... Et, pour être bien sûr, les LEDs en parallèle, c'est VERBOTTEN !
    Avec 2mA dans une LED classique, ça ne va pas briller fort... A la lumière du jour, ça risque d'être difficile à voir! Toutes les LEDs "standard" (ni des toutes petites, ni des énormes) sont globalement faites pour 20mA, parfois 30mA pour les leds haute luminosité, même si on peut choisir de mettre moins dedans (la durée de vie augmente, mais elles brillent évidemment moins fort).
    invitec8081ed7
    Bonsoir Arnaud, bonsoir Zenertransil,
    Tout d'abord merci à vous.
    Et bien je suis sur que ce ne sont pas des LEDs hautes luminosités, et se sont des LEDs 5mm opaque si je puis dire . Je peux également vous dire que
    l'intensité relevé avec l'ampèremètre en série juste derrière la résistance est de 9.58 mA, cela me paraît très peu pour 16 LEDs. Qu'en pensez-vous ?
    Zenertransil, pourquoi dites-vous que des LEDs en parallèle c'est interdit (verbotten). merci.
    Trivoli
    invite5c0d525e
    C'est interdit parce que toutes les leds ne sont pas rigoureusement identiques, par conséquent l'intensité totale ne va pas se partager équitablement dans chaque led, certaines éclaireront faiblement, d'autres pourront faire couic
    invitec8081ed7
    Bonsoir Gabuzo,
    Pourtant sur mon prototype les LEDs envoi la même luminosité je dirais que c'est irréprochable.
    Trivoli
    invite5c0d525e
    Ben alors tu fais comme tu veux, on t'aura prévenu... Et sur ta photo on voit bien que l'éclairage n'est pas uniforme
    Gérard
    Citation Envoyé par trivoli Voir le message
    Bonsoir Gabuzo,
    Trivoli
    C'est que tu as beaucoup de chance, mais je te rassure, elle ne va pas durer.
    Quelques règles :
    - Les LED se commandent en courant et pas en tension.
    - Les LED ne se montent jamais en parallèle.
    Pour les explications qui justifient mes dires, faire une recherche sur le forum, ça a été expliqué de nombreuses fois.
    Dernière modification par Gérard ; 27/09/2014 à 22h16.
    invitec8081ed7
    très bien j'arrête immédiatement ce prototype merci à Gabuzo et Gérard merci pour ton conseil de recherche sur le forum.
    Trivoli
    DAT44
    tu place une 1K en série avec une DEL et tu l'alimente directe sur la batterie.
    Si c'est bon, idem pour les 15 autres.
  1. Fabriquer Variateur 12/24VDC-2A pour ruban de 300 Leds
    Par invite83da14e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 19h48
  2. Une batterie alimente 2 appareils ?
    Par invite80befbea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 09h00
  3. Panneau de LEDs alimenté en 7,5 v
    Par invite192e13c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 13h10
  4. Batterie - VRLA - 12V 12Ah
    Par invite37f8d4e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 22h27
  5. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h36
