Envoi des données binaires sur le port série vers FPGA utilisant Matlab
Vue hybride
    invite36b20ad7
    Question Envoi des données binaires sur le port série vers FPGA utilisant Matlab
    En fait, je travaille sur un projet qui a pour but d’implémenter un émetteur/récepteur Zigbee en bande de base reconfigurable sur la plateforme d'évaluation XUPV5-LX110T qui embarque un Virtex 5. Donc maintenant je veux juste tester mon transmetteur.
    Premièrement, Je veux envoyer mes données venant de Matlab (sur ordinateur) vers un FPGA. Le média de communication utilisé est la liaison série RS232. Y a-t-il une solution sous Matlab (le protocole de communication) qui envoie un flux binaire sur ce port sachant mon entrée principale sur FPGA est sur 4 bits?
    Deuxièmement, comment créer un PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) sous Matlab (une sortie sur 4 bits) pour l’intégrer dans le protocole de communication?
    Et merci d’avance pour tout le monde
    Re : Envoi des données binaires sur le port série vers FPGA utilisant Matlab
    une entrée 4 bits série c'est à la fois peu courant et peu performant.
    Pour un PRBS 4 bit c'est trivial voir ici:http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_...shift_register.
    invited3dcf66c
    Du même avis que Jiherve. Si tu veux une liaison série, fais la à 8 (ou 9) bits, ce qui est standard et ira bien avec ton PC. Si tu n'as besoin que de 4 bits, libre à toi d'en envoyer 8 dont 4 zéros.
    vincent66
    Il me semble que la configuration d'un fpga Xilinx en mode slave se fait par spi et non par uart (rs232)...
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Je ne pense pas qu'il soit ici question de configuration, c'est plutôt une communication applicative, un peu exotique tout de même.
    invite36b20ad7
    Merci beaucoup pour vos réponses. Oui je n'ai pas un problème de configuration comme il a dit JR c'est une question d’application. On peut communiquer un FPGA avec un PC utilisant n'importe quelle interface. Donc pour mon cas je veux utiliser le port série pour envoyer une séquence binaire à partir de Matlab.
    SVP, Y a t'il un exemple simple sous Matlab (Matlab Script) qui envoi une séquence 00001010 par exemple?
    Et merci une autre fois pour vos aides.
    Isamel
    je ne connais rien à Matlab mais il existe un tutoriel:
    http://en.wikibooks.org/wiki/MATLAB_..._A_Serial_Port
    invite36b20ad7
    Je vous remercie énormément pour vos aides.
    Bonne journée.
    Isamel
  1. Comment lire les données d'un afficheur lcd par port série ?
    Par invite38d7d0f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 15h06
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. Usb vers Port Serie DB9
    Par invitef20c67d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h29
  4. Borland recevoir des donnees via le port serie
    Par inviteb451b6a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2010, 14h41
  5. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
